DC motor eşdeğeri AC motor.
deniz_efe5
22 Nis 2009
Merhaba arkadaşlar, sorum kısa.
24 volt 2000 rpm 4,5 kw DC motora eşdeğer güçte kullanabileceğim 220 Volt veya 380 Volt asenkron motor gücü ne olmalıdır ?
Yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim.
Asenkron motorlar sürücü kullanılmaz ise 1500 ya da 3000 devirli olur. Sadece asenkron motorla işi çözemezsiniz.
Usta ana besleme hattı da 24 VDC zaten, araç üstü.
24 voltu da 220/380 VAC dönüştürme detayı da var.
Sürücü kullanmadan olmaz evet ama önce motoru seçmek gerekiyor.
Guc neden degissin? Gene 2000 rpm icin 4.5 Kw olacak.
Fakat 50Hz motor soylendigi gibi ya 1500 rpm de yada 3000 rpm e calisir. Frekansi degistirerek devir sayisini 2000 rpm yaptiginda motorun verimi de gucu de degisir. O yuzden ben olsam en az 5Kw alirdim.
Merhaba
Eğer sürücü kullanmayacaksanız , aynı güçte bir asenkron motorun, senkron hızı 3000 rpm olan bir motor almanız daha uygun olacaktır. Fakat 4.5 kw güçte motor bulunmamakta, 4 ve 5.5 kw var. 5.5 kw isteğinize fazla gelebilir . Burada önemli olan sizin istediğiniz torku almanız.
Kaba bir hesapla sizin kullandığınız DC motorun torku için w=33,33x3,14x2=209,43
T=P/w -->4500/209,43= 21.48Nm olmalı.
Bu değerlere yakın bir AC motor seçmelisiniz.
2000 rpm sabitse redüktör veya kasnak ile kullanabilirsin güç yine 4,5 kW olmalı 3000 (2850) devir motor için 4,5 kw uygun olarak 4 yada 5,5 kw motor seçersin burada 24 volt motorun tam yükte kaç kw çektiğini bilmen gerekir 4 kw dediğinin motorun etiket gücü olduğunu varsayarak
Üstad gittim geldim hala aynısın maşallah . Konuları 6 ay geriden takip ediyorsun :)
yunusemredoruk
