DC MOTOR KONTROL
mssakin
18 May 2011
ARKADAŞLAR DEVREDE 4017 İN Q4 ÇIKIŞI AKTİF OLDUGUNDA 4017 YE CLOCK GİRİŞİNİ KESİP MOTORUN SÜREKLİ ÇALIŞMASINI SAGLAYABİLİRMİYİZ BİR DE START BUTONUNA BASTIGIMIZ ANDA MOTORUN DURMASINI NASIL SAGLAYABİLİRİZ
arkadaşım şemayı pdf formatına felan cevirip göndersen daha iyi olur ..
proteusda mı hazırladın hangi sürümünde ben açamadım dosyayı
evet proteusta 7.6 sürümü
Kullanmış olduğun 4017 entegre çıkışındaki Q2 NpN tip transistor üzerinden sadece kare dalga kesik kesik pals polaritesi
göndererek 555Timer üzerinde bunu tetikleterek Start yaptırabilirsin ,araya mosfet koysaydın belki iş görürdü ama clock girişini
kesip motor sürekli çalışmaz sadece sen resetler gibi adım adım çalışır ve ayrıca Starta bastığın andan Durmasını sağlayamazsın ustam
Q5 çıkışının bağlantısını ayırırsan Q9'a kadar sayıp duracaktır entegre, sonra Q4 ile tetikleyeceğin bir tristörile motor sürekli çalışır, tristörün anot ile katot arasına bağlayacağın bir buton ile istediğin zaman durdurabilirsin.
ha birde timer den çıkan 3 nolu bacağı 4017 nin 14 nolu bacağına direk bağlayıp, + besleme ucundan 4017 nin 15 nolu bacağı arasına başlatmak için bir buton koymalısın. Kolay gelsin.
4. çıkştan enable bilgisini verirsen reset yapana kadar sürekli calışır.
magiruus
