Dc Motor yön kontrolü hakkında YARDIM
yakicikli
17 Mar 2016
Merhaba arkadaşlar.
Elektronik okumadım ama Elimdeki mevcut alet edevatla birşeyler yapmayı çok severim ve Nemlendirme için uğraştığım bir projem var.
Elimde 5volt ile çalışan redüktör lü DC motor var.
motor A noktasından B noktasına kadar gidecek ( 2.5m uzunluğumda bir mesafe)
. B noktasına geldiğinde sınır switchi sayesinde duracak kendiliğinden otomatik olarak DC YÖN DEĞİŞEREK geri hareketi başlayacak ve B noktasından geri yönde dönerek tekrar A noktasına gelecek. A noktasına geldiğinde ikinci bir SInır switch sayesinde motor Tekrar Yön değiştirerek A noktasına hareket edecek.
Yani bu iki nokta arasında KISIR BİR DÖNGÜ içinde olacak.
Forumu biraz kurcaladım Anladığım kadarı ile mühürleme de yapılması gerekiyormuş.
Bir türlü yapamadım.
Sizlerden destek rica ediyorum.
ELEKTRONİK BİLGİMİN ÇOK AZ olduğunu tekrar hatırlatarak AÇIK SADE ve ANLAŞILIR şekilde yardımcı olursanız mutlu olurum.
Elimdeki mevcut malzemeleri resimlerini EKte mevcut
2 adet 5bacaklı KÜP RÖLE
2adet SINIR SWITCH
2 adet çift kontak röle
2adet RÖLE SOKETİ
    115.3 KB · Görüntüleme: 24
    17.8 KB · Görüntüleme: 14
    128.8 KB · Görüntüleme: 14
    25.5 KB · Görüntüleme: 15
Merhabalar ,
Ben kendimce yardımcı olmak için bir şey düşündüm ama diğer arkadaşlar açıklarımı düzeltebilirler..
Switch 1 in çıkısı Normalde Açık (NO) bir röleye verilecek , Switch 2 nin çıkısı Normalde Kapalı (NC) bir röleye verilecek ve bunlar birbirine seri bağlanacak buradan çıkan uç çift kontak röle'yi tetikleyecek. Aynı şekilde mühürlemek için çift kontak rölenin normalde açık ucu kullanılabilir. Bu işlem yapıldığı zaman tetiklenme durumunda motor ileri gidecektir. SW2 ye dokunduğu zaman mühürleme ve kontağın durumu bozulup değişeceği için motor geri yönde gidecektir. Aynı şekilde tekrar başlangıç konumuna gelince tekrar SW1 aktif hale gelerek yeniden tetikleyecek ve ileri gidecektir. Bu durum sıralı bir şekilde sürekli enerji kesilene kadar devam eder.
Umarım açık olabilmişimdir diye düşünüyorum .. Kolay gelsin :)
O konuyu ve videoyu inceledim orada buton ile start vermiş.
Benim istediğim Enerji otomatik gelecek tetiği alacak bu sorada motorlar ileri geri çalışacak 30 saniye sonra zaman rölesi enerjiyi kesecek.
O nedenle start butonsuz tetik alacak
Peki bu dosyada ki çizimdeki start butınsuz işimizi görür mü.
Enerji otomatik gelecek tetiği alıp enerji kesilene kadar sistem ileri geri çalışacak
    211.8 KB · Görüntüleme: 53
MEK3232
