Deşarj esnasında aküden gelen kaynama sesi
Tekno1246
12 Şub 2021
Ankara, sincan
Merhabalar. Elimde 12v 7Ah kurşun asit bir akü var. Ben bu aküyü 4 amper civarı birkaç saniyeliğine akım çektiğim zaman aküden çok hafif kaynama sesine benzer ses geliyor. Sizce bunun olması normal midir?
Size sanayi usulü akü kontrolü anlatayım. Akünün bütün gözlerinin kapaklarını açarlar. Kalınca bir kabloyla aküyü kısa devre ederler . Eğer bu kısa devrede kaynamayan göz varsa akü için cortlamış derler . Sizin akü sağlam olma ihtimali yüksek. Aslında bome ile kontrol edilmesi lazım kurşun asit akülerin durumunun .
Size sanayi usulü akü kontrolü anlatayım. Akünün bütün gözlerinin kapaklarını açarlar. Kalınca bir kabloyla aküyü kısa devre ederler . Eğer bu kısa devrede kaynamayan göz varsa akü için cortlamış derler . Sizin akü sağlam olma ihtimali yüksek. Aslında bome ile kontrol edilmesi lazım kurşun asit akülerin durumunun .Ekli dosyayı görüntüle 94106
Yani iyi bir şey diyorsunuz anladığım kadarıyla hocam. Peki bu durum herhangi bir tehlike vs. oluşturur mu?
12V 7 Ah diyince benim aklıma kuru tip olan akü geldi. Ama kaynama sesi geliyor dediniz hemde deşarj esnasında..Kurutup tip aküden gelmesi pek hayra alamet değilde sulu olan için birşey diyemeyeceğim.. Dik olan akü sulu (motosikletlerde kullanılır) yatık olan kuru tip aküdür. İkiside 12V 7 Ah.
E
Ekli dosyayı görüntüle 94117 Ekli dosyayı görüntüle 94119
Evet hocam benimki alttakinin aynısı sadece markası farklı o zaman kuru tip oluyor dediğinize göre. Sanırım bu şekilde kullanmaya devam edeceğim bir sorun çıkarsa buraya yazarım.
E
Evet kuru aküdür. Kaynama sesi sülfatlaşmadan kaynaklı olabilir. Aküyü uzun müddet şarjsız bırakırsanız sülfatlaşma başlar ömrü kısalır. Zaten bu tür aküler kaliteli bir markanın ürünü değilse 2-3 senede ömrünü tamamlar.
Kuru tip ya da bakımsız diye geçen aküler aslında kuru değildir. Elektrolit cam elyafa emdirilmiştir. Agm ve jel akülere benzerler. Zamanla elyaf seperatördeki elektrıolit kuyuyabilir. Ve saf su ilave edilebilir. Ups, alarm, çocuk arabası gibi yerlerde kullanılırlar. Kuru tip olanlar sadece lityum tabanlı olanlardır.
Haklısınız elektrolit emdirilmiştir ancak bu aküler kuru tip, bakımsız tip akü sınıfında yer alırlar. Sulu tip akülerin bakım ihtiyaçları vardır. Kuru tiplerin bakıma ihtiyacı olmaz. Saf su ilave etmek doğru bir uyguluma değildir. Paylaştığım yatay olan akü VRLA diye adlandırılmaktadır ve kuru tip akü sınıfında yer alır. Diğer dikey olan akü ise içerisindeki elektrolit ise sıvı haldedir.
cumhur003
