furkanyilmaz11
- 28 Ocak 2013
- 199
- 1
- Yaş
- 44
Arkadaşlar Merhaba;
Yapılan bağlantıdaki bi hatadan dolayı monofaze Asd-B2 750 watt sürücü yandı. Sürücüye sadece güç bağlanmıştı henüz ve nötr yerine de faz geldi yanlış bağlantı sebebiyle. Manzarayı size şöyle anlatıyım; gücü verir vermez sürücüden trafoya güç verirken yavaşça yükselen uğultulu ses geldi ilk önce ardından ciddi anlamda büyük bi beyaz duman kümesi ve çatırtı yanlış hatırlamıyorsam. Beyaz duman çok fazlaydı gaz bombası kadar vardı. Ve sürücüleri panodan sökerken panoya sıçramış ve akmış yağ gibi bi sıvı vardı.
Daha sonra sürücüyü parçaladım. Üstte bir kontrol kartı var altta da bir güç kartı var. Güç kartı servonun güç bağlantıları, ana güç girişi, kondansatörler gibi bileşenler, kontrol kartı ise mcular, işlemciler encoder girişi harici pozisyonlama ve diğer io ların pinleri içeriyor. Bu iki kat birbirine eski harddisklerin ide bağlantısı gibi bir bağlantıyla bağlı.
Ben eğer kontrol kartında sorun yoksa sürücüleri kurtarabileceğimizi düşünüyorum. Service manual falan inceleme şansım olmadı henüz. Eğer daha önce başına gelen veya bilgisi olan arkadaşların paylaşımlarını bekliyorum. Arızanın aranacağı yer hakıında fikriniz var mı?
Faydalı bi konu olacağını düşünüyorum her açıdan.. İyi forumlar, yardımlar için şimdiden teşekkürler...
