delta plc enkoder ıle metre\dakıka hesabı
cedric1990
31 Ağu 2010
merhaba arkadaslar;
delta plc ıle bır uygulama yapmak ıstıyorum.100 pulselık enkoderın mılıne cevresi 500 mm gelen bır sılındır baglı.bu sılındırı uzerınden gecen malzeme donduruyor.yapmak ıstedıgım uygulama dakıka kac metre malzeme gectıgı.yardımlarınız ıcın sımdıden tessekur ederım.
Slm. Silindir çapından yola çıkarak üzerinden geçen ürünün de bir turda 500 mm gittiğini varsayıyorum.
Encoderden gelen puls bilgisi bölü 200 veya encoderden gelen puls bilgisi çarpı 0.005 herhangi birisini kullanarak 60 sn. Deki değere bakacaksınız her 60 saniyelik değeri aldıktan sonra encoderi yeniden başlatacaksınız bu yöntem ile aldığınız her 60 saniyelik değeri resetlemeden önce başka bir alanda toplayıp ( sayısal integral mantığında) totalde geçen ürünüde hesaplarsınız.
merhaba
bende şu sekılde yol aldım , 500mm de enkoder 100 puls verıyorsa 1 mm kat sayı carpani 0,2 pulse, hmi gırılen metrej set degerini 2 ıle carpıp 10 bölüp c235 sayıcına gönderdim böylece gırılen hedef metraj degerinde kesım yapabıldım tek sorun dakıka kac metre gectıgı ?
delta plc manulleını incelerken spd komutu diye bir komutu gördüm ona bakıyorum bende belkı işimi gorebılır tam kullanımi hakkında bilgisi olan var mi ?
SPD X1 K100 D0
X1 girişinden her 100 milisaniyede gelen pulsleri sayıp D0 adresine yazar.
D0*10=1 saniyedeki Pulse sayısı
Bu değeri encoder pulse sayısı olan 100' e bölerek 1 sn'deki tur sayısı bulunur.
Tur*çevre(500)= .... mm/saniye mesafe bulunur.
Bunu 60 ile çarparak dk'daki mesafe mm olarak bulunur.
Kullandığınız model belli X girişleri için SPD komutunu destekler. sadeceX0-X5 arası gibi. Manual den bulursunuz.
cevaplarınız için tesekkür ederim hocam ama söyle bir durum var x1 gırısıni kullanınca plc error verıyor c235 sayıcısını kullandım puls gırısi x0 gırişinde .x2 ypınca sorun eerror vermıyor ama sanırsam x2 yapınca gırıs khz dusuyor galıba net metre olcusu yakalıyamıyorum
Plc modelini yazarsaniz belki yardımcı olabilirim.
Bu arada spd komutu icin encoder işlemlerine gerek yok. Direk kullanabilirsiniz.
14SS serisinde denedim X1 ile çalıştı.
Giriş çıkış özellikleri aşağıdaki şekilde verilmiş.
Ayrıca kullandığınız plc versiyonu 1.0 ve sonrası için bu komut destekleniyormuş.
PLC yanındaki etikette V... şeklinde biryerinde versiyon yazar.
Bu arada Sayıcı C235 vs kullanmanıza gerek yok, doğrudan komutu yazın.
c235 sayıcısı hedef metraja geldıgınde kesım yapmak ıcın kulladım ustam.spd komutunuda anlık m\dk kullandım.spd komutunda dort ıslemlerı ben floatıng poıntte cevırınce duzeldı.yardımlarınız ıcın tesekkur ederım uygulama bıtınce ınsallah burda sızınle paylascagım .ıyı calısmalar
İşe yaradıysa ne mutlu.
İyi çalışmalar...
efe01
