Delta PLC , HMI , VFD Uygulama Örnekleri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan shox
shox
Katılımcı Üye
4 Tem 2007
Merhabalar.
Fırsat buldukça bu başlık altında Delta ürünleri ile yaptığım birçok uygulamanın örnek dosyalarını paylaşacağım. Faydalı olmasını umuyorum.
Ekteki Dosyada 1 adet Delta SS2 plc ile 8 adet DTC ısı kontrol cihazı ve 8 adet VFD serisi invertörün RS-485 üzerinden LINK haberleşme ile yapılmış örnek programı bulunuyor.
Program dosyası WİNZİP ile sıkıştırılmıştır.
Program ISPsoft v3.07 ile hazırlanmıştır. Programı açamayan arkadaşların ISPsoft programını bu versiyona güncellemesi gerekmektedir.
Program SS2 plc modelinin hafıza alanının yaklaşık olarak 2/3 kadarını doldurmaktadır o nedenle bunu göz önüne alarak ya düzenleme yaparak ihtiyacınız olan kadarını kullanarak yada bir üst model PLC seçerek (SA2,SE,SX2,SV2 gibi) daha fazla alan kullanımına sahip olabilirsiniz.
Ekteki dosyada Delta DOPsoft v2.00.07 ile hazırlamış olduğum 50 adet Data adresinden ve 100 adet hafıza listesinden oluşan Gridbox elementi ile hazırlanmış 32 bit REÇETE LİSTELEME tablo örneğine ulaşabilirsiniz.
Ekteki dosyada DVP plc ile VFD serisi 2 adet sürücünün RS-485 üzerinden MODBUS haberleşme protokolüyle sürücüye;
Frekans yazma
RS-485 üzerinden Start,Stop ve Yön bilgisi girme
Sürücü ekranında yazılmış Frekansı okuma
Çıkış Voltajını okuma
Çıkış Akımını okuma
DC Bara Volatıjını okuma
Ve bu işlemleri HMI üzerinden kontrol etmek
ile ilgili örnek uygulamaya ulaşabilirsiniz.
Klasör içerisinde uygulamayla ilgili DOP HMI programınıda bulabilirsiniz.
Klasör içerisinde NOT dosyasından kullanılan ürünler ve parametre ayarlarına ulaşabilirsiniz.
Ekteki dosyadan SV2 plc ile DVP-04AD-S2 analog modül ile gelen analog sinyalin okunması örneğine ulaşabilirsiniz.
Örnekte ;
4 kanalın -10v.....+10v. olarak ayarlanması
4 kanalın -20mA-----+20mA olarak ayarlanması
2 kanalın -10v......+10v. olarak ayarlanması diğer 2 kanalın ise -20mA-----+20mA olarak ayarlanması
örneklerine ulaşabilirsiniz.
Ayrıca PLc içeriisnden DVP-04AD-S2 modülün resetlenmeside mevcuttur.
NOT= Hangi sinyal işlemesini yapacaksanız sadece o POU'yu seçin diğer sinyal türlerini silin yada devredışı bırakın.
Bütün modları aynı anda aktif etmeyin.
Merhabalar.
Merhaba Dop soft 2.00.07 ve 4.00.04 versiyonları yüklü ama dosya boş gösteriyor hmı programını açamadım abi, bir yardımcı olurmusun.
Sanırım buradaki açıklamaları yanlış okumuşsunuz. Dikkat ederseniz bu örnekte DOPsoft (HMI) ile değil PLC ile yapılmış bir haberleşme örneği mevcut o nedenle SS2,DTC,VFD haberleşme örneği isimle örnek programı ISPsoft ile açmalsınız.
@shox Teşekkür ederim. Beğeni fazlasıyla hak edildi :)
Ekteki örnekte Yüksek Hızlı Bölgesel Set-Reset ve Karşılaştırma komutları olan DHSZ , DHSCS ve DHSCR komutlarına ait programa ulaşabilirsiniz.
Yüksek hızlı bölgesel Set ( DHSCS ) ve Yüksek hızlı bölgesel Reset ( DHSCR ) komutu her hızlı sayıcı için sadece 1 defa kullanıldığından çoklu işlemlerin nasıl yapılacağını gösteren demo programdır.
Örnekte 5 adımlık bölgesel Set ve 5 adımlık Bölgesel Reset işlemi ile bu işlemin sonunda yine Yüksek hızlı bölgesel karşılaştırma ile işlem sonlandırılması gösterilmiştir.
Kullanılan Program versiyonu = ISPsoft v3.08
Burhan38
