Delta PLS program yardımı
irfan41
31 Ağu 2006
Arkadaşlar Delta PLS için program yazımına yardımlaınıza ihtiyacım var. Bir motor, bir start , 4 indüktif sensör , 2 konumlu anahtar var. Starta bastığımızda anahtar 1. konumda olduğunda motor 1 ve 2 nolu sensörler arasında motor sağ sol olarak gidip gelecek anahtarı 2. konuma aldığımızda motor 3 ve 4 nolu sensörler arasında gidip gelecek starta tekrar bastığımızda motor duracak tekrar starta bastığımızda motor kaldığı yerden başlayacak. Enerji kesilip geldiğnde starta bastığımızda kaldığı yerden devam edecek. Sorum bu arkadaşlar Leader diyagramına ihtiyacım var. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
sn irfan41
bu sorudan cok biraz program siparişi gibi olmuş yapamadığın yerleri yazarsan yardım eden cıkar sanırım
Ali Arda kardeş yazdığın dorudur. Biraz öyle oldu herhalde. Sorumu değiştireyim. Stop ettikten sonra yada enerji kesilip geldiğinde motorun nerde kaldığını unutmaması için ne kullanmalıyım. Basit bir motor 2 sensörlü bir devre çizilirse sevinirim Selamlar
Pls nedir kardes terimleri dogru kullanalim
plc-programmable logic controller
Kusura bakma Türkçe okunuşunu yazmışım doğrudur. PLC
irfan41 ' Alıntı:
plc de retentive (kalıcı)adresler vardır.plc nin kapatıp tekrar açılmasından sonra durumlarını değiştirmezler.ancak bu adresleri kullanarak yapabilirsin
tener74 kardeş Delta PLC de bu adresler hangi komutlarla yapılıyor.Yardımcı olabilirmisin
Arkadaşlar olay çözülmüştür. Fast Ltd. teşekkürler. Bir telefon kadar yakınlar. Konu kapanmıştır.
arkadaşım plc delta, serisi nedir ve motorun devir yönünü kontaktörle mi değiştiryorsun yoksa invertörle mi bunlar önemli noktalar bunları söylersen yardımcı olayım programı gönderirim ok?
kalıcı hafızayı kullanmanı tavsiye ederim M bitlerini M bitleri iki tipi var. normal ler ve kalıcılar. Kalıcı olanları set ederk kullanırsan sorun kalmas. Ha programı yaz abi dersen :D Money lazım ona hehe:D Hayırlı işler
emrozgnnn
