delta sürücü modbus adresleri
24 Eyl 2007
arkdaşlar bu delta sürücülerin modbus adreslerini bulamadım yapmak istediğim bir a57 Panel bir ss plc 1 invertörlü bir sistem fakat sürücüye start stop frekans yazıp okuyup birde sürücüdeki hata nesajlarını okumak istiyorum elinde kendi yapmış olduğu örneği olan paylaşabilirmi
aynı şeyi bende yapmak istiyorum, evet arkadaşlar örnek,döküman gibi şeylerler varsa paylaşalım.
Merhaba,
Mevcut olan sürücülerin genelde kullanılan modbuss adresleri eklemiş olduğum dosyadaki gibidir.Kullanmış olduğunuz sürücü modelini belirtirseniz bu konuda size daha iyi yardımcı olabilirim.
İyi çalışmalar dilerim.
  • VFD-S serisi sürücü modbuss adresleri.doc
    137.5 KB · Görüntüleme: 1,078
vfd-e serisi ile çalışıcam dahili plc fonksiyonu falan var diye daha almadım bu dahiili plc olayı ve programlama kablosu hakkında sağlambir kaynak bulamadım bunlar hmi olmaksızın bir birleri ile haberleşme yaparmı
Arkadaşlar delta sitesinde uygulma örnegi var sadece Ekran prg yukleyin Panel ile sürücü arasını 485 bglantısını yapın hepsi bu kadar
Benimde delta panelden Control tech.. marka sürücünün çektiği akım frekans hata kodları hatta mümkünse sürücü on of yapmak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
merhaba bu verilen eklerde örneğin 2000h adlı bir adrese yazmak istediğimizde bunun modbus adres karşılığını nasıl hesaplıyoruz acaba? Çünkü modbus adresleri 4000x gibi standart holding adreslerdir.
Mrb 6 sene sonra konuyu bir soru ile güncelliyim dedim:
Delta vfd-e sersi surucumu Ss2 plc ile modbus haberleştirdim.hız ayarimi 485 modbus ile yapiyorum.şimdi yapmak istedigim ise:hizlanma ve durma rampalarini ekrandan vermek olacak.şimdi bu 109H adresine hizlanma rampasi icin nasil bir kodlama yapmam gerekiyor.yardim rica tşkller
umtdogru
