Delta ServoDrives
28 Ocak 2013
Beyler Merhaba;
Delta ASDA B2 serisi 750 watt servo kitini aldım. Bu sistemi Mach3 ile kullanmak istiyorum. Fakat bilgisayarla sürücüler arasına bi arayüz kartı koymalımıyım tereddütte kaldım. Sanırım direk olarak sürücüden çıkan pinleri paralel porta bağlayıp, daha sonra mach3 den ports and pins ayarlarını yaparak çalıştırabilirim. Ama bunun riskli olabileceğini düşünüyorum, yani bu arayüz kartlarında koruma sistemleri oluyor. Sİze sorularım şunlar;
1-Arayüz kartı olmadan direk olarak pc ye bağlamam riskli olur mu? Eğer riskli olur diyosanız hangi arayüz kartını önerirsiniz?
2-Mach3'ün hangi output sinyal tipini kullandığını bilen var mı? Yani Clokwise, counterclokwise mı yoksa pulse and direction mı..?
Yani uzun lafın kısası bu servoları mach3 le nasıl kullanabilirim? Servoların manuali burda http://www.delta.com.tw/product/em/motion/motion_servo/download/manual/ASDA-B2_M_EN_20120131.pdf
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler iyi forumlar..
Bilgisayarına paralel port(PCI) bağla ve kullan bir sıkıntı olacağı ihtimali düşüktür.
Sakın LPT harici seri (232/422/485) kontrol kartı kullanmayınız.
Kolay gelsin.
Abdurrahman111
