Delta vfd el 1.5 kw inverter tork artırma.
4 Eyl 2008
Sayın ustalarım bir konuda kararsiz kaldım yardımcı olursanız sevinirim.
1 adet 1.5 kw delta vfd el sürücü ile 1.5 kw motor calistirmaktayim. Motorum bir makina hareket ettirmekte. Motorum sürekli olarak 50 hz ile 180 hz arasında makinanın çalışmasına göre manüel hızı ayarlanmaktadır. Makinanın çektiği akım değeri maksimum 2 ile 3.5 amper arasında hızına bağlı olarak değişmekte.
Ben makinada %50 oranında üretimi artırmak amacı ile makinada revizyon yaptım.
Makinanın önceki mil boyu 2.90 iken şimdi 4.60 mt. Olarak revize edildi.
Benim sormak istediğim aynı motor ve sürücü ile makinaya start versem bir sorun olabilir mi.
Veya sürücü ayarlarından tork ayarı yapılıp motorun daha sağlıklı çalışması sağlana bilirmi.
Makinanın hız ayarını fazla yüksek firmamdaki amaç milin daha hızlı dönmesini sağlayarak üretimi yüksek tutmaktır. Yanı yapmış olduğum revizyon sonrası makinayı okadar hızlı çalıştırmaya gerek kalmayacaktır.
2.2 kw sürücü ve 2.2 kw motor mu yoksa
1.5 kw sürücü ve 1.5 kw motor mu kullanmalıyım.
Saygılar:)
İşin bilimsel boyutu: Bir makine mühendisi tarafından hesaplanan güce uygun Motor ve sürücü seçimidir.
İşin Türkiyesel boyutu :) : Deneme yanılma metodudur. Zaten elinizde 1,5 Motor ve sürücü olduğuna göre deneyin, yük altında çektiği akıma bakın. Eğer gücü yetmez motor aşırı akım çekerse zaten sürücü arızaya geçecektir.
Duruma bakar ona göre uygun gücü tayin edersiniz.
Yoksa buradan mil boyu söylemekle bir sonuç alamazsınız.
İşin Türkiyesel boyutu :) : Deneme yanılma metodudur. Zaten elinizde 1,5 Motor ve sürücü olduğuna göre deneyin, yük altında çektiği akıma bakın. Eğer gücü yetmeyip motor aşırı akım çekerse zaten sürücü arızaya geçecektir.
[emoji2] [emoji2] [emoji2] [emoji2]
Galiba haklısın
Ve şunu da belirtmek isterim makinanın bir mühendis tarafından yapılmış olma gibi bir ihtimali de yok makinayı tamamen ben yaptım
Galiba haklısın
Makineyi Sizin yapmanız önemli değil.
Motorun döndüreceği mekanizmada, Döndürme kuvvetine etki edebilecek tüm bilgiler verildiğinde hesaplamalarını yapabilirler diye düşünüyorum.
Makine Müh. olmadığım için sadece fikir beyan ediyorum. Yoksa kendilerinin işlerine karışmak gibi bir niyetim, bilgim ve becerim yok :).
[emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106]
öz efeler elektrik
