Dinçer Gürel
Üstadlarım herkese selamlar iyi akşamlar diliyorum
Bu konuyu araştırdım ancak net bir kaynak bulamadım.
elimde 1500 watt inverter var ve 40ah orbus deep cycle akü var
sorum şu
örneğin
sistem, 1/2 hp gücünde ekovat kompresörü (gaz yükü yok. boşta) kaldırmıyor.
Aküyü haricen şarj cihazına bağladığım zaman (einhell 12Amper amper göstergesi 6 da ise 12 ye çıkıyor kalkış sonrası geri 6 ya geriliyor) hiç sıkıntısız motor kalkıyor. Anladığım kadarı ile inverter gücü yeterli ancak akü amperi yetersiz yani inverter demeraj akımını karşılayabilmesi için gerekli anlık amperi aküden alamıyor bu durumda daha yüksek amper li akü seçmem gerekiyor ama hangi hesaba hangi formüle göre bunu belirlemeliyim ve örneğin 1500w gücünde bir inverter 1000w,1200w güç verirken aküden kaç amper çeker ?
Yaptığım araştırmalarda sorulan soru ve verilen cevaplar aynı - soru -1000w inverterim var kaç ah lik akü almam gerek yada en az kaç ah lik akü almalıyım - cevap - istediğin ah takabilirsin bu senin bağladığın cihazı (tv lamba vs) kaç saat çalıştırmak istediğine bağlı.
Ama kimse demeraj akımlarına değinmemiş![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Umarım sormak istediğimi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Saygılarımla Dinçer
sorum şu
örneğin
