Denki klima ısıtma sorunu
14 Ara 2020
Merhaba arkadaşlar,
Elimde 2.el olarak aldığım denki 12000 btu klima var. Klima sogutma modunda süper soğutuyor hatasız iç ünite ve dış ünite çalışıyor fakat ısıtma modunda dış ünite fanı ilk açılışta 2 dk çalışıyor sonra fan çalışmayı durduruyor ve calışmıyor bu arızayla ilgili olarak
İç ortam sensörü ve boru sensörü değişti sonuç aynı
Dış ünite kapasitörleri ölçüldü bir hata görünmüyor
Şebeke ve sinyal kabloları ölçüldü bir sorun yok
İç ünite çalışmasında bir sorun yok
Gazı yeni basıldı
İlk kalkışta dış ünite fan çalışıyor ısıtmaya geciyor 2 dk sonra dış ünite fanı durduktan sonra ılık üflüyor.
Acil çözüm önerilerinizi bekler, saygılar sunarım
Isitma modunda fan belirli süreler ile durur. Sizinki tekrar çalışmıyor mu hiç. Ne kadar beklediniz
Bir saat bekliyorum yine fan calışmıyor ama kompresör calışıyor ılık üflüyor
Bir saat bekledim yine calışmıyor ama kompresör calışıyor iç ünite kartındaki ssr rölelerinde bir sorun olabilir mi sizce
Rolede sorun olmayabilir. Cunku ilk calismada giriyor diyorsunuz. Rolede sorun olsa hic girmez.
Sorun batarya sensoru gibi duruyor. Degismis ama dogru sensorlemi degismis? Belli mi. Geriye kart kaliyor. Kart arizasi gibi.
Batarya sensörü dediğiniz hangisi boru ve ortam sensörümü
Boru sensoru.
Dis unitede sensor var mi?
Bir klima cihazi dis unite fanini nr zaman durdurur?
Bir klima cihazi çalıştığında ic ve dis fanlari calistirir. Ic fan boru sensoru set edilen sicakliga gelene kadar calistirmaz. Bunun nedeni soguk havq ufleme sikayeti olmamasi icin.
Dis fan ne zaman durur boru sensorunden okudugu sicaklik cok duserse. Dis unite isi toplamak icin fani durdurur bu surecte dis unite emis basinci duser ve sicaklikta duser. Dis ortamla arasindaki fark acilir ve fan tekrar calistiginda yuksek sicqklik farki ile iceri daha cok isi transfer eder.
Simdilik deneme yapmak icin şunu yapin.
Dis unitede ic uniteden gelen fan kablosunu ayir kompresorden gelen uçtan paralel dis fan ucuna baglayin. Kompresor devrede oldugu surecte fanda çalışacak.
Daha sonra ic unite batarya sicqkligi ile ufleme sicakligini 5 dakika ara ile takip edip not alın. 30 dakikalık notunuzu Buraya yazin. Ayrica dis hava sicakliginiz nedir?
Bu bilgilere gore yorum yapalim.
Boru sensorunu kaclik taktınız. 5 ise 10 luk deneyin. Ikiside olmazsa 15lik deneyin. 5 ve onu seri bağlayıp yapabilirsiniz. Ortam sensoru dis fan ile ilişkili değil. Birde boru sensoru yerine tam oturmalı. Sıkı sıkı geçmeli. Yerini değistirp deneyebilirsiniz. Yada cakmak ile ısıtıp dis fana bakabilirsiniz. Soğuk suya daldirip fanin durumunu kontrol edebilirsinjs. Bunun dışında kart üzerinde ki role arızalı olabilir bazen çekiyor bazen çekmiyor gibi. Yada fana harici enerji verin fan sorunsuz mu acaba ona bakın.
Boru sensoru.
Fan ucunu kompresör kablosuna mı bağlayalım ustam
Dış unitede fana ic uniteden gelen ucu ayir bu uc bosta izole edin.
Kisa bir kablo ile dis unitenin fan ile kompresor uclarini birlestir.
Burhan38
