Derindondurucu soğutmuyor
BY_K
21 Ocak 2017
Herkese merhaba
Komşunun Beko marka sandık tipi dondurucusu bir süre sonra soğutmamaya başladı..
Fişe takılı fiş faz-nötr-toprak olması gerektiği gibi normal. Arıza ışığı sürekli yanıyor
Motor bir süre çalışıp (vınnnnn sesi ile) sonradan tık diye ses gelip duruyor sanırım termik açıyor
Termik neden açıyor olabilir
Ne yapmam gerekir ?
Yardımlarınız için teşekkür ederim..
Herkese merhaba
Ne yapmam gerekir ?
Büyük ihtimal gaz sistemden sıvışmış . Kompresör termiğinin atması en azından belki kompresörü kurtarmıştır . Kaçak bulunup gaz basılmalı büyük ihtimal.
Bu kısmın ısınması bu yüzden ozaman
Teşekkür ederim cevabınız için
    125.4 KB · Görüntüleme: 27
Bu kompresöre start veren sistem. Yeni nesil ptc tipi yol verici.
Daire içine aldığınız yerlerden sağ alttaki bozuk para gibi duran parçayı çekip cıkartın. O parçada yanma deforme yada kırılma varmı gözlemleyin.
İkinci konu kompresör uzerinde 3 adet terminal çıkıyor. Bu söktüğünüz parçanın takıldığı. Orda en üztteki ortak uç. Ortak uçla alttaki sağ ve sol uçların omajlarını okuyup buraya yazar mısınız? sonra alttaki iki uçtan omaj okuyup buraya yazın. Sargılar normal mi görelim.
Genelde ilk önce bu starter ptc bozulur. Sonra fark edilmez ise kompresör gider.
ölçüm yapın değerleri yazın yorum yapalım.
Cevabınız için teşekkür ederim..
    109.7 KB · Görüntüleme: 23
    111 KB · Görüntüleme: 21
    93.7 KB · Görüntüleme: 15
Motor aşırı ısındığı için termik açar. Bakman gerekenler
Ana ve yardımcı sargı direnç değerleri (açık yada kısa devre var mı?
PTC sağlam mı? Yardımcı ssrgıyı devreden çıkarabiliyor mu?
İlk hareket , daimi devre kondansatörleri sağlam mı?
Tek kondansatör var onun sağlam olduğunu düşünüyorum aynı değerde kondansatör bulup değiştirebilirim ancak sorun çözülmez ise ilerlemem gereken yol neler olabilir
Vakit ayırdığınız için teşekkürler..
Ana sargı ve yardımcı sargı sağlam ise kompresörün ısınmasına sebep olacak en yüksek ihtimalli sorun yardımcı sargının devreye girmemesi/ćıkmamasıdır bunu yapan PTC dir.
İkinci ihtimal döner alan oluşumunu faz farkini sağlayan kondansatördür.
Üçüncü ihtimal ise mekanik sıkışmadır. Bunun çözümü kompresörü yenilemektir. Zayıf ihtimal termik arızasını da göz ardı etmemek gerekir.
Sanırım daimi kondansatörde sağlam ozaman ptc değişimi şart oluyor 🤯😑
    66.8 KB · Görüntüleme: 7
    233.7 KB · Görüntüleme: 4
Ustalar bu tip durumlarda ptc yi değiştirmeden önce common uç ile ana sargı çıkışına 220v verip alttaki iki ucu tornavida ile 2sn kısadevre edip yardımcı sargıyı devreye sokup ćıkartırlar. Kompresör sağlamsa çalışacaktır. Tehlikeli bir yöntem olduğu için tavsiye etmem.
SRDNMZ
