Devre yaptım, olmuş mu.
Adembobst
16 Ara 2019
Merhaba;
İnternette gördüğüm bir devre yaptım.
lm 317 ve tip 3055 50 K pot. Çift mosfet bağldım yüksek 10 amper gibi bir akıma dayanırmı, siZ ustalardan yorum alabilirmiyim, deneme de çalışıyor ancak pot. Düzensiz çalışıyor, bazen çok düzgün görevini yapıyor bazen en yüksek voltaj da takılı kalıyor. En sağ en sol çevirdiğimde tekrar normale dönüyor. Pot. Mu arızalı acaba.
    76 KB · Görüntüleme: 49
Olmamış ...
Şema (veya link) yok, tek resim yetersiz pot bağlantılarınız şüpheli, potu neden yapıştırdınız somunla beraber metale sabitlenir. 2. Tr orta bacak boşta, giriş besleme değerleriniz bilinmemekte ama en önemlisi belki de bu kesitteki tellerle 10A almak hayal olur!
Merhaba;
YouTube'daki bu tür yüzlerce projeden çok çok azı işe yarar.
Güç kaynağında proje çoktur.Ama Ustası'nın tarifini veya şemasını bulmak zordur.
Olmamış ...
Haklısınız biraz üstün körü oldu özür dilerim. Daha detaylı sorarak cevap aramam gerek
Bi bu çalıştı zaten :). Daha detaylı soru hazırlayayım en iyisi
Yapmayı düşündüğünüz uygulamanın önceden şemasını gönderin.
Şema olmadan kimse size kolay kolay yardımcı olamaz.
Öncelikle kendinize 18 volt bir saclı trafo (en fazla 5 amper olsun) bulun. Daha yüksek voltajlar tutarsızdır ve zaten kullanmazsınız.
Başarılar dilerim.
Tekrar merhaba,
Çizim yapamadığım için özür, çizimim rezalet çünki.
Resim üzerinde birşeyler anlatmaya çalıştım umarım açıklayıcı olmuştur.
Amaç: 12 V 7 amp bir akü den gelen enerji ile bir dc motoru ayarlı olarak sürmek.
Anlık akım çekme 10 am bulabilir bu yüzden çift mosfet kullanmak istedim.
1/ direnç değeri konusunda önerinize ihtiyacım var, değer yeterli mi, doğru montaj yapmışmıyım?140+140=280 ohm
2/ Mosfet bacaklarını bağlamamamın sebebi arka soğutucudan şase almaları, bağlamalımıyım.
3/ lm 317 yi de iki adet yapsam daha garanti olur mu.
40 yaşından sonra elektroniğe merak salmış birine anlatın lütfen :)
    69.8 KB · Görüntüleme: 26
    80.9 KB · Görüntüleme: 26
    115.8 KB · Görüntüleme: 28
Neres,nden tutsam hangi yanlışı düzeltsem bilemedim seçtiğiniz videoda, 140 280 ohm luk direnç nereden bulmuş standart mı ... tip3055 tek başına 15A yeter siz 2 sini paralel bağlamışsınız, hayırlı olsun. KEndinizi geliştirin eğer niyetiniz bu yolda devam etmekse, yaş sorun değil sorun bildiğini sananlara sorgulamadan körü körüne inanmakta.
Eyvallah, bu video değil hocam, ama benzer. neleri değiştirmem gerek. Amacım 250 TL harcamamak olursa olacak olmassa da vazgeçicem zaten.
UMUT.0151
