diafon zil
mas görüntülü diyafonun bağlanım şemasını ala bilirmiyim hocam 18 daire
selam arkadaşım.öncelikle senin diafon şubesinden konuşma yapamıyorsan demekki bütün binada konuşma yapılamıyordur.yani sistemde bir sorun olabilir.yapman gerken önce eline bir şube al ve diafon santralinin yanına git kırmızı mavi sarı beyaz pembe kabloları sök ve seninkileri bağla.yine konuşamassan santral veya butandaki hoparlör arızalıdır.çalışırsa kablolarda bir sorun vardır.diafon sistemlerine harici zil bağlanmaz yani santral sistemi zilli ise.santralin üzerindeki etikete bak ve sistemin zilli veya zilsiz olduğunu anlarsın.eğer sistem zilli ise ve senin şubende zil çalmıyorsa o zaman bağlantıları kontrol et.zilin çalması için santralden bitane +uç çıkar 16 veya 17 nodan.bunu yukardaki butona bağlaman lazım birde desantı butandan şubenin en son ucuna.o kadar
sa 201 de zil tesiatı ayrıdır ayrıca santrelin üzerinde kırmızı len vardır led yanmıyorsa tesisatta kısa devre vardır ayrıca santrdalde arıza olabilir kapı otomatigi diafon sisteminden bagımsız çalışıyor....
greda
