Dijital kontak
ilkkez82
12 Ocak 2011
herkese günaydın bizde dijital çıkışlı basınç transmitteri var. IO modülden 0 olarak gözüküyor. bunun sürekli 1 gitmesi için ne yapmam gerekiyor. (köprü olmaz)
İlkkez82 Merhabalar;
Sensör daha önce normal 1 sinyali gönderiyordu şimdi mi 0 gönderiyor,öyle ise sensör dağru çalışmış basınç görmemiştir,yada eğer basınç normai da sensör çıkış vermiyor ise sensör arızalıdır.
İlk defa bağlıyorsanız sensör tip hatalı olabilir sensörü değiştiriniz ,kuru kontak ise NO-NC karıştrılmış olabilir ,
Kolay Gelsin
Sensörün kataloğunda ne yazıyor, onu bilmek lazım. @mmtkaya1 arkadaşın dediği gibi sensör değiştirildiği için böyle bir durum oluşmuşsa, sensör tipi veya üzerindeki ayar vb durumdan kaynaklanabilir. Yok sensör değiştirilmeden ve herhangi bir ayarı ile oynanmadan bu şekilde çıkış vermeye başladıysa sensör bozulmuş olabilir.
Daha fazla bilgi için sensör marka ve kodu olursa veya katalog bilgileri varsa daha ayrıntılı yardımcı olunabilir. İyi çalışmalar.
cırak ve usta
