dijital potansiyometre-micromaster 420 bağlantı
zelio87
25 Mar 2011
merhaba emko epm 3790 dijital potansiyometreyi micromaster 420 ye nasıl baglayabilirim.sanırım dışarıdan 24v gibi güç kaynagı baglamam gerekiyor.+ giriş yeri var fakat eksiyi nereye baglıycagım.
Kardeş emko epm 3790 cihazının 11 ve 12 nolu terminalleri ile MM420'nin 3 ve 4 nolu terminallerini birbirine bağlıyorsun o kadar...
MM420 için ayrıca besleme kaynağına zaten gerek yok... Emko için ise 24 VDC veya 220 VAC besleme yapman gerekiyor...
usta dedigin gibi yaptım yine olmadı.sadece sürücünün soğutma fanı devreye giriyor.biraz daha detayverirsen sevinirim
Sürücü ye dijital potansiyo metreden 0-10 volt geliyormu. bakın geliyorsa doğru yere bağlanmış mı. bakın normal se eğer sürücü start almaya bilir. Start stop bağlantı ve ayarları kontrol edin voltaj gelmiyorsa normal potans la start alıyormu diye bakın
emko nun çıkışı 0-10v mu 0-20ma mi? ona dikkat et emko nun çıkışı ile sürücü giriş tipi aynı olmalı, emko nun çıkışı fabrika çıkış lı sabit geliyor uygun değil ise sürücü girişini değiştirebilirsin.
sürücünün parametreleinden değişiklik yapman lazım kumandanın dışardan olduğunu bildirmen gerekiyor sanırım702 parametresi yanılıyoda olabilirim
motor sürücünün topragı ile endanın topragını birleştir muhakkak sorunun cözlür inş
enda yazmışım farketmez
Arkadaslar elimde moscon e 7 serisi surucu var ama dahili potansiyometre baglayamadim birde parametre ayarlarini yapamadim yardimlariniza ihtiyacim var
WasTR
