dikiş makinesi pedalı hız ayarı
size yakın herhangi bir kargo varsa oraya karşı ödemeli verebilirsiniz, ben size adres isim vs veririm. tabi aciliyeti yok size zahmet vermek istemem ne zaman yolunuz düşerse verirsiniz bana da burdan kargoya verdim diye yazarsanız yeter. Parçanın çalışıp çalışmadığını biliyor musunuz?
iki ucu perçinli surgulu drenç değerı 470 k olması lazım bir ucu triyak geyt ucuna gıder bence uğraşma bir dimmer al çikişini trimpottan istedığın devıre ayarla tamır etmeye kalkarsan harcı borcunu geçer orıjınal olsun dıyorsan onada lafım yok
hocam ilk düşüncem zaten tamir değildi. Fikir almak için başta da yazdim,aynı devre kartının üzerine eski mekanik kısmı iptal ederek sürgülü pot lehimleyebilir miyim diye sordum. Bunun mekanik kısmı elimden gelir lehim de yapabilirim fakat dogru bir şekilde çalışacak mı? o kadar Elektronik bilgisine sahip değilim. Ondan buraya yazdım ki ustalarımz tavsiye de bulunsun soyle yap desin. Açıkçası modifiye ışine kimse girmedi, en basit çözüm olarak pil kömürü takıp kullanın dediler. Ben de öyle yapayım dedim. Ha siz dediğinizi elektronik konularda ki cahilliğime vererek güzelce açarsanız (hangi parçayı alacağım nereye lehimleyecegim vs.) bunu da denerim. Sizleri çok da rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü işi bilen birinin bilmeyene tane tane anlatması gerçekten zor bilirim. saygılar.
merhaba ben sizin yerınızde olsam hazır lamba kontrolu için Elektrik anahtarı şeklinde ortasında pot duğmesı olan dimmerler var piyasada hemde ucuz 10-15 tlyı geçmez çin malıda olsa işinizi gorur 150 watt enaz dimmerler sana 70 watt yeterlı mekanık kismını pedala monte edersen daha guzel olur önemlı olan dimmer içinde 3 bacaklı transistore benzer triyak var onu takarken uçlarını ters bağlama tahmınım sizin yapamıyacağınız devre değil 220 v takılıyken dikkat et çarpılma kolay gelsın
Dostum mekanikten anlıyorum dedin o zaman burdaki resimlere göz at illa yapabileceğin mod vardır. Kolay gelsin güvenliği elden bırakma. Dimmerdaki potu lineer ile değiştir ve biraz mekanik ile tamam.
https://www.google.com.tr/search?q=dikiş+makinesi+pedalı&rlz=1C1NHXL_trTR736TR736&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJt-LWiIDbAhWKCywKHfcdDbkQ_AUICigB#imgrc=Q7VOKwHEUu9ftM:
teşekkürler hocam. Bu ara şehir dışındayım, döndüğümde dediğiniz dimmer dan alıp deneyeceğim. Fotoğraflarını da çeker size yine danışırım. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için.
Tamam hocam fikir alma açısından bu resim de iyi oldu, çok teşekkür ederim.
Ücrete gerek yok ama nasil gonderebilirim
Bildiğimiz dikiş makinası ayağı arızasi yok bildiğim kadarıyla adresi verin gondereyim.
enesgokhancift
