Dimmer Sistemi Tasarruf Sağlar mı ?
Akkor flamanlı lamba için
P= U.I formulünden
dimmer devresi lambadan geçen akımı azalttığı için dolayısıyle şebekeden çekilen güç azdır ve tasarruf sağlanır
arkadaşın dediği doğrudur teşekürler
tabiki de belli güç değerindeki bir lambaya daha az gerilim göndererek sarfiyatı azaltırsınız..gelişen güç elektroniği devreleri sayesinde de eskisi gibi direnç değil de bu işi tyristör yardımıyla gerçekleştirmeniz kumanda devresinde de kayda değer bir verim almanızı sağlayacaktır..eskiden olsa potansiyometreler üzerinde yapılan sistemlerde yeteri kadar bir verim gerçekleşmiyordu..
demek istediğim şudur ki; aydınlanmayı dimmerler ile kumanda etmeniz size her zaman belli bir miktar tasarruf ve elektrik faturanızın az gelmesini sağlayacaktır..
ama bence en iyi tasarrufu tasarruf ampul kullanarak sağlaya bilirsiniz. 11w bir ampülden 60w ışık gücü elde edebilirsiniz.
kadaşlar dimmerler voltajı dusürürler dolayısıyla gerilim düşünce akım artar ve tasarruf sağlamaz aksine daha fazla çeker
Hiç bilginiz olmadığı konuda yorum yapmayınız konu hakkında bilgisi olmayan diğer üyelerinde aklını karıştırmayınız. Yanlış bilgi veriyorsunuz.
Etiketi 220V 60W olan bir ampul;
P=UxI
I=60/220
I=0,27A (220V şebekede 0,27A akım çeker.)
Bu ampulün empedansı;
I=U/Z
Z=220/0,27
Z=806,66 ohm'dur.
Bu ampule 110V alternatif gerilim uygularsanız;
I=U/Z
I=110/806,66
I=0,13A (Aynı ampul 110V şebekede 0,13A akım çeker.)
Bu durumda ampulün gücü;
P=UxI
P=110x0,13
P=15W (220V 60W ampul 110v şebekede 15W güç değerindedir.)
sevgili arkadasım bu gibi polemiklere pek girmem ama sen beni taşlıyorsun 2 sene ye yakın fasonolarak dimmer imalatı yaptım senin formulün teoride doğüru olabilir fakat eline bir ampermetre al ve ölç sonuçu göreçeksin...
P=UxI
I=60/220
I=U/Z
Z=220/0,27
Z=806,66 ohm'dur.
I=U/Z
I=110/806,66
P=UxI
P=110x0,13
Dimmer ile tasarruf sağlanır, sarfiyat azalır.
Ben bir mekanik sayacın çıkışına
fan ve anpül bağladım. Dimerle kıstığımda
sayaç yavaş döndü. Ama sonradan öğrendiğim
kadarıyla bazı dimerler tasarruf yapıyor bazıları
yapmıyormuş. Bunu deneme imkanım olmadı o yüzden
emin değilim.
Dimmer tasarruf sağlar.Gereksiz bir ayrıntı ama akım hesabı yaparken ampulu sabit direnç kabul etmek doğru değildir. Direnç sıcaklıkla değişir, ampulun farklı gerilimlerde verdiği ısı çok farklı olacağından direnci sabit değildir.(Standart ısıtma rezistanslarının direnç değişimi ampule nazaran daha azdır onların direnci sabit kabul edilebilir.)
murathuttgs
