Dirençle ilgili bir sorum var
10 Şub 2020
bir lede 220 ohm dirençle 5v baglıyıp multimetre ile olcunce 2.8 volta dusuyor ama ikinci direnci baglayınca 2.65 oluyo nerdeyse ikinci direnç hiç bir ise yaramıyo bunun sebebi nedir?
Ikinci direnci baglamak derken tabir yanlis olmus. Direnc devreye serimi paralel mi birde kac ohm direnc baglaniyor. Guc kaynaginiz nedir ve baglanti devre semasini paylasirsaniz gerekli hesaplamalari yapabiliriz.
dirençler 220 ohm ikiside güc kaynagı 5v ve direçler seri baglı
Ledleri direnç gibi düşünmeyin.
Diyotların ve ledlerin akım/gerilim
grafiklerini inceleyin.
5V - 2.8V = 2.2V
2.2V / 220Ohm = 10mA
Bu lede 10mA uygularsan üzerinde 2.8V ileri yön gerilimi (diode forward Voltage) olur.
5V - 2.65V = 2.35V
2.35V / 440Ohm = 5.34 mA
Aynı lede 5.34mA uygularsan üzerinde 2.65V ileri yön gerilimi olur demek.
Herhangibir diyot veya led datasheet ini açıp akım gerilim grafiğini incelemelisin.
Diyoda şu kadar ileri yön akımı uygularsam şu kadar gerilim olur üzerinde diye düşünmelisin.
Nasil yani biraz acarmisin
Ben şöyle anlatayım. ikinci direnci bağladığınızda ledin parlaklığı azalıyordur. Buda Direncin işe yaradığını gösterir. Çünkü bağladığın ledin tipine göre ledler 1,6 ila 1,9V aralığında yanar. o ledin 100% performans lı yanabilmesi için gerekli akımı verdiğinde bu gerilimleri görebilirsiniz, ancak ortam sıcaklığı ve ledin kalitesine göre aşırı yüklenme yaptığınızda da ışık verir ancak ömrüden eksilir.
5V - 2.8V = 2.2V
5V - 2.65V = 2.35V
5-2.8 ve 5-2.65 degil
Soyle oluyo baglayinca 5-2.2 =2.8 seklinde yani yazdiklarim sonuc 2.65 de oyle
Senin verdiklerin led üzerindeki gerilimler,
buradan direnç üzerindeki gerilimleri hesapladım ki
iki durumda çekilen akımları görelim.
talayhan3
