morbeyaz
- 21 Ağu 2008
- 550
- 6
- Yaş
- 40
Merhaba arkadaşlar.
Kombi gaz dedektörü bozuldu. Yenisini aldım. Eskisinde 220 giriş yazıyordu ama çıkış voltajı yazmıyordu. Doğalgaz sayacının oradaki bağlı olan selenoid valf boyandığı için voltaj değerini göremedim. Yeni gaz dedektörünün çıkışı 220 volttu. Emin olmak için selenoid valfe aküyle 12 volt Dc verdim fakat çekmedi. Bildiğim kadarıyla bu selenoid valfler 12 volt, 24 volt ve 220 volt ile çalışıyor. Ben selenoid valfin bağlantı kısmındaki siyah plastik soket kısmı çekip çıkardım. İyice incelediğimde 3 ucun birinde toprak sembolü vardı. 2. uçta bir şey yazmıyordu. 3. uçta ise 220 yazıyordu. Şansımı deneyip uçları bağladım ve çalıştı. sizlere sormak istediğim sorular var.
1. Elektrikçi arkadaşıma sorduğumda, Selenoid valflerin hepsinin 12 volt ile çalıştığını ve sürekli 220 volt ile çalışsa, selenoid valfin ısınacağını söyledi. Ben de dedim ki ; Gaz dedektörü çalıştığında selenoide elektrik verip çalıştırıp, sonra elektriği kesiyor dedim. Eskisini açıp baktım. İçinde röle var. Yanılıyor da olabilirim ama neden sürekli valfte voltaj olsun. Gazı algıladığında elektrik verir ve sonra voltajı keser.
2. Yemek kokusuna öten gaz dedektörü, doğalgaz harici bir kokuda ötmesine rağmen neden selenoid valf harekete geçmiyor ki bizim dedektör ötmesine rağmen selenoid valfi çekmedi. Böyle bir durum olduğunda gaz dedektörü bozuk mudur yoksa sağlam olan dedektör de sadece yemek kokusunda öter ve valfi çekmez mi? İnternette bir çok yazı okudum. Yemek kokusuna öttüğünü yazmışlar ama hiçbiri selenodi valfin çektiğini yazmamış.
3. Selenoid valfin soket kısımlarındaki yazılanlar doğru mudur? 12 volt veya 24 volt yazsaydı o voltaj değerinde mi çalışacaktı yoksa o plastik malzemenin 220 voltu kaldıracağı voltajı mı yazmışlar. Misal ; Bazı malzemelerde de 220 volt 10 amper yazıyor.
Cevap yazacak arkadaşlara teşekkür ederim.
