Doğru Akım Sorusu
Encoder
26 Ocak 2013
Bu sorunun çözümü için yardım ederseniz sevinirim.Şimdiden teşekkürler herkese.
Thevenin eş değer devresini oluşturmak yapılacak işlemi kolaylaştıracaktır. Bunun için sırasıyla, Vth=VAB'yi ve Rth=RAB'yi bulmamız gerekir.
1-VAB= VA-VB dir.
A noktasının potansiyeli VA=2*24/(2+1)'den VA=16 V.
B noktasının potansiyeli VB=4*24/(3+4)'den VB= 96/7 V dir.
VAB= 16-96/7= 36/7 V olur.
Rab= 1x2/(1+2) + 3x4/(3+4) 'den Rab= Rth= 50/21 kohm olur.
a-) Akımölçer bağlamak, eş değer devrenin iki uçlarının(A ve B uçlarının) kısa devre edilmesi anlamına gelecektir. Bu durumda geçecek olan akım: VAB/Rth olur. (36/7)/(50/21) den Iampermetre= 2,16 mA olur.
b-) Gerilim ölçer VAB=Vth gerilimine eşit olacağından VAB= 36/7 V olur.
c-)Akımölçerin bağlanması durumunda A-B uçları kısa devre olur ve bu durumda eş değer direnç = 3x1/(3+1) + 2x4/(2+4) 'ten
Reş=11,52 kohm olur. Akım ölçer bağlıyken Ia=24/11,52 den Ia=2,083 mA olur.
d-) gerilim ölçerin bağlı olması durumunda A-B arası açık devredir ve devreden Geçen akım Ig= 24/(1+2) +24/(3+4) = 11,429 mA olur.
thevenin yönteminden başka normaol ohm kanunu ile çözülemez mi? a şıkkında ampermetre AB uçlarına paralel bağlandığı için 0 değerini göstermez mi ?
Hocam bide birşey soracağım A noktasının potansiyeli VA=2*24/(2+1)'den VA=16 V neden 2Kohm ile çarptık.1Kohm ile neden çarpmadık onun mantığını anlayamadım
Sn encoder; Yukarıda yapmış olduğum işlemlerde evet hatalar var. Tekrar incelediğimde;
16-96/7= 16/7 olması gerekir. Yukarıda hesabı yaparken çarpma hatası yapmışım. Bu durumda
a-) (16/7)/(50/21) den , Iampermetre=0,96 mA olur.
b-) 16/7 olur.
c-) tam tersi olacak. Reş=2,083 kohm ve Ia=11,52 mA
A noktasının potansiyeli 2 kohmluk direnç üzerindeki potansiyel olduğundan, geçen akımı(24/3) 2 kohm ile çarptım.
Çözüm için çevre akımları yöntemi de kullanılabilir. Önemli olan nokta, ampermetrenin bağlanmasının 2 noktayı kısa devre yapmak anlamına geldiğinin bilinmesidir.
grand16
