cncarastirma
Usta Üye
- 21 Eyl 2010
- 931
- 166
- Yaş
- 44
Selamun aleyküm
Elektronik kontrolü için bilgiler yazılmış ve iletişim kurulması için bağlantılar oluşmuş olabilir. Hatta uygulayanlar ayrıntılı bilgiler sunmuş olsa belki başka yardımcı olanlar da çıkabilir.
Elektronik bitmesi beklenen bir projeye fazla katkım olmayabilir. Ama Tekin Bey in ifadesindeki elektrik kesintisi sizin ilk mesajınızda akla gelen bir durum. Yedek akü bulundurmakiçin yer gereksiniminin yanında bu akünün de bitmesine rağmen elektriğin olmaması, bağlanmamış olması.. Belki elle de açılabilir özelliğe sahip olabilir.
Şunu ifade edelim tehlike her taraftadır. İmalatçı bundan sorumludur ama bu tip bir satışta ilk olarak kullanan sorumludur. Sadece detaylarda değil temel olarak da sistem üzerinde düşünmelidir. Mesela umumi bir yerde insanlar bunu ilk defa kullanabilir. Bu durumda her tip tehlike kontrolü bunu satın alarak buraya koyanlar tarafından satanlardan daha da dikkatlice yapılmalıdır.
İşin diğer tarafında mekanik olarak da düşünülebilen birçok sistem olur ama enerji kaynağı sorunu olabilir. Yardım isteyen arkadaş buradan detaylı bilgi verirse geliştirme vb durumlarda uygun fikir alabilir.
Buralardan paylaşılan birçok ürüne belki patent bile almak gerekiyordur ama paylaşım amaçlı her niyet Allah tarafından biliir.
Bu dolap kapağı ve hareket ettiği kısım karşılıklı olarak lineer elektronik şeritli led gibi malzmelerle monte edilirse; bir kontrol devresi ile karşılıklı gerekli yerlere sinyal yollanarak manyetik etki ile hareket sağlanabilir. Aynı step motordaki gibi hareket oldukça pulse lar değişmelidir.
Bu sistemi şerit led gibi düşünürsk şerit ledleri dolap kapağına ve kapağın hareket ettiği ray kısımlarına yapıştırdığımızı düşünelim. Bu ledler elektromıknatıs vb (elektro elektro..elektro sabit mıknts..kombinasyonlarından birisi) malzeme olduğunu düşünürsek gelen pulse lara göre sabit hareket yavaşlatma hızlanma gibi imkaları olur. Dokunmatiğin ise herhangi bir el değmesinden etkilenmemesi için bahsedildiği gibi hareket sensörlü olanı düşünülebilir. Bu durumlarda ses kontrolü bile vaki olmakla beraber yazılabilen detaylı bilgiler konuyu anlamamızı sağlayacaktır ve nelerin çözüm olabildiği konusunda yol gösterecektir.
Hayırlı günler dilerim.
