Durmadan Kaçak Akım şalteri atıyorsa ?
18 Mar 2015
Selam. Bir şantiyede yada bir evde durmadan kaçak akım şalteri atıyorsa; O yerde olan elektrikli aletleri fişlere takıp çıkartarak kaçak akımı olusturan aleti bulmamız lazım deniyor..
Peki yine olmazsa sorun nerdedir ve çözüm nedir?
Arıza şekline bağlı.. "Durmadan atıyorsa" dan kastınız KAK yol verildiği anda atıyor, tutmuyor şeklinde ise linyelerdeki topraklamaları ayırarak tespit edilir.
Toprakla nötr tesisin herhangi bir yerinde birleştirilmişse kaçak akım rölesi hiç tutmaz . Toprakla nötrü birleştirmek demek nötr hattından akan akıma yeni bir adres gösterip nötrden akımın tamamının dönmesine engel olmaktır .
durmadan atıyor demekle hiç tutmadığını söylemiş olmuyor mu? malzemenin olmadığı yerde takınca bu durum oluşursa sorun büyük ihtimal yukarda söylediğimdir.
Hiç tutmazdan kastım ara sıra açması değildir , hiç kurulamamasıdır .
a) KAR daha önce normal çalışıyorken bu arıza oluştu ise Sigorta kutusundan ya da ilk buattan topraklama linyelerini birbirinden ayırıp hangi linyede sorun olduğunu tesbit edip o linye takip edilerek arıza noktasına ulaşabilirsiniz.
b) KAR, bahse konu yere yeni bağlandı ve bu arıza ile karşılaşıldı ise topraklama ile nötr hatları birleştirilmiştir (sıfırlama/şöntleme). Bu durumda KAR tutmaz.
c) KAR (kaliteli ürünler kolay kolay arızalanmaz) arızalı olabilir. Durum tespitinden sonra her halükarda kaliteli ürün kullanılmasını sağlayınız.
Teşekkür ederim , önerilerinizi değerlendireceğim .
HiAxiSeytan
