Dyson şarjlı süpürge batarya şarj sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rsimsek
çorba kaynatmak için yalan söylemiş, pil eşitleme diye bir şey yok (balans hikayesi). aynı ges batarya gurubunde akü değişimi gibi, ya hepsi, yada hepsi. bir tanesi ölü diye tek akü değişmez.
Usta, maalesef piyasada çürük yumurta çok! Sanki teknik kelimeler kullanınca uzmanlığını pekiştiriyor. Belki hepsini birkaç kez tam doldurup boşaltarak sözüm ona balans yapıyor sanabilir. Soru ve muhatabın yanıtları sitede açık. Balans/dengeleme işini BMS kartı hasbelkader yapıyor. Pilin kimyasındaki değişikliği düzeltmek mümkün olsa hiçbir pil bitmezdi!
+1. :)
Pil eşitlemeyi bms devresi zaten yapıyor.
Bms devrenin görevi bu.
Bataryayı takip 4v2 de şarjı kesme, 2v7 de pilin hasar görmemesi için, korumaya alıp çıkışı kapama (voltajı kesme),
şarj bağlantısı varsa, şarja devam ...
+1
Görürseniz; Foruma davet edersiniz. Biraz bilgilenirler.
Ni MH - Ni CD pillerde hafıza olayını bertaraf etmek için kullanılan bir yöntemdir.
Ancak;
Buradaki konu farklı: Li - ON pil teknolojisi
@Muhsin Kamer usta, kanımızdan ya da tez canlılığımızdan mıdır bilmem, genelde işimiz ezbere yapmak kolayımıza gelir. Teorisine tekniğine pek bakmayız. Günü kurtardık mı tamamdır.;)
ustam, ben biraz sabit fikirliyim. kim bana
markası aynı, güç amper değerleri farklı pilleri balans yapacağım derse inanmam
markası aynı, güç amper değerleri de aynı, üretim tarihleri farklı pilleri balans yapacağım derse inanmam
markası farklı, güç amperleri aynı pilleri balans yapacağım derse yine inanmam.
balans=dengeleme=( marka model aynı) sadece eşdeğer pillerde bile olmaz, bu pillerin arasında mutlaka küçükte olsa voltaj farkı, kapasite farkı vardır. bms kartları bu işe yarıyor zaten. pil başına 0,1-0,2 volt +/- kabul edilebilir değerdir. eksiği veya fazlası dengelemeyi bozar. belki kısa vadede göremeyiz ama varsayılan döngü sayısı düşer.
Üstad;
Markası, şarj tutma kapasitesi farklı piller, bms devrede kullanılır, şarj da edilir.
Burada dikkat edilmesi gereken, eş olmayan piller ( şarj tutma değerleri farklı) paralel bağlanmaz, seri bağlanabilir.
Farklı kapasite değerinde ki piller, paralel bağlantı da birbirleri devamlı şarj eder, durur.
Gücü bitene kadar devam eden güreşçiler gibi...
Seri bağlantıda böyle bir durum olmaz.
Üstad;
Farklı kapasite değerdeki piller, paralel bağlantıda devamlı birbirleri şarj eder, durur.
Balans'lı BMS devrelerinin amacı da bu, ister istemez farklı olan pilleri birlikte kullanabilmek.
Bir ara daha çok ilgilendiğim bir fotoğraf tutkum vardı, hevesim geçmese de zaman ayırdığım söylenemez. Orta segment bir Pentax K-5IIs makinam var ve çok üst seviye olmasa da birkaç da lensim, filitrem vesair. Lensler/objektifler tarif edilirken genelde iyi bir "klon" diye tabir edilir. Çünkü geliştirilen ilk prototipten üretilirler. Pillerde de benzer bir durum söz konusu. Her biri yüzde yüz eşit olamaz.
Tayfiiiik
