ECA marka klima f7
27 May 2023
merhaba. eca marka klimam f7 hatası verip fan motorunu devreye almıyor. ölçümlerde sıkıntı yok daha önce böyle bir sorun başınıza geldi mi?
ECA marka klimalarda F7 hatası genellikle fan motoru arızası anlamına gelir. Bu hatayı çözmek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:
  1. Klimayı kapatın: F7 hatasıyla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken şey klimayı kapatmaktır. Bunu yaparak cihazın gücünü kesmiş olursunuz ve herhangi bir olası hasarı önlersiniz.
  2. Klimanın fan motorunu kontrol edin: F7 hatası, fan motorunda bir arızanın olduğunu gösterir. Fan motorunu kontrol etmek için klimanın ön panelini açın ve fan motorunu gözlemleyin. Fan motoru dönüyor mu? Eğer dönmüyorsa veya takılıyor gibi görünüyorsa, motor arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
  3. Fan motorunu temizleyin: Fan motoru, zamanla kir ve toz birikimiyle tıkanabilir. Bu durum, motorun düzgün dönmesini engelleyebilir ve F7 hatasına neden olabilir. Fan motorunu temizlemek için bir fırça veya vakum kullanarak üzerindeki birikintileri ve kiri temizleyin. Daha sonra tekrar deneyin ve klimayı çalıştırın.
  4. yine olmazsa bir servis çağırın.
aynı şekilde ilerledim ve çalıştı teşekkürler bilginiz için
2 dk lık bakıma dünyalar dolusu para istediler. 15 klimam var hangi birine Bakım yaptırayım. Sipariş ettim solventimi geliyor. Bundan sonra anca gazı biterse gelirler.
SERDAR ASLAN
