Efsane akü şarj cihazı
Akü elimde yok. İleride belki olur. Brezilyalının videosu tehlikeli tabiki.
Gelelim benim örn: 1amper limitli 30volt şarj sistemine.
O 30 volt, kanaatimce boşta iken 30volt olarak ölçülür.
Aküyü şarja bağladım an, akü iç direnci düşük ve akım 1amper limitli olduğu için, yükteki voltaj, zaten akü şarj voltajıdır.
Düşük akım limitli bir sistemde, yükte asla akü şarj voltajı geçilemez.
Özetle, şarjda volt bastırır, ama şarjı yapan akımdır. Akımı kontrol etmek yeter.
Saygılar
Saygılar
sen burdaki insanları sınıyorsun herhalde
hatırlarsan konunun başlarında akü şarjı hakkında bilgin olmadığını yazmıştın
maşallah kısa sürede baya bilgi edinmişsin
senin bu bitmeyen iddian içinde ölü bi akü bulup
dediğin voltaj ve akımda adaptör yapıp şarja bırakacam bakalım ne tepki verecek
akü patlar yada plakalar erirse hurda akü ücretini verecekmisin
30volt 50ma ile, nicad pil sağlıklı doluyor ve bu şarj cihazını aselsan imal ediyorsa----> W=V x I
PATLAMAZ. Brezilyalı 220 ile bile patlatamamış;)
brezilyanın o şekilde ne kadar zaman tuttuğunu bilmiyoruz oda bilmiyo zaten naptığını
bu konuyu okuyupta degişik şeyler denemeye çalışan arkadaslar olabilir o bakımdan emin olmadığınıź bisey hakkında yorum yapmayalım
adamın elinde 30v adaptör vardır verir şarja nargile gibi kaynatır artık
Teoti dedim. Öneri değil.
Teorimi ispatlayacaksan yada çürüteceksen senin sorunun.
Ha bir de 《 insanlar》vs. diye hedef gösterip bir gerginlik yaratma. Sakın. Sakın.
Ayrıca denemene gerek yok. Sen nerde ben nerde değilmi?
Net teknik bilgi varsa, yazarsın.( Sn. YamYam gibi.) Yoksa bakarsın.
Eğer neden patlayacağını yazarsan...Ben de ikna olur ve savuşur giderim.
İnternette bu tür konularda teknik bilgisi olmayan susar, izler, öğrenir. Tekrar; Benimki teori.
Bedava enerjicilere ben bile kızmıyorum. Sen bu na kızıyorsun.
mantığa aykırı olduğundan tepki veriyorum
brezilyalı meraklının biri onun videolarına çok yorum yaptım en sonunda sildi yorumları
son olarakta şunu anlarmısın bilmiyorum
akünün fokur fokur kaynamasının ne anlama geldiğini
senin dediğini yapıncada öyle olacak
videosunuda çekip linkini verecem
30v 1a okk¿¿
LAMBALI 220V ŞARJ SİSTEMİNDE AKÜ PATLAMAZ.
HEPİNİZE MEYDAN OKUYORUM VAR MI KENDİSİNE GÜVENEN
:D
:D
dostum patlamıcanı bizde biliyoruz
nasıl patlar hidrojen gazı yükseleceğinden o esnada kutup başını çıkarıp takarsan yada en ufak bi kıvılcımda cuff
şu 220v ampullü sistemi yapıp piyasaya sürmeyi düşünüyorum
sıfır maliyet köşeyi döneriz
boşuna uğraşmışız şarj cihazı yapcaz diye
sağlam bi aküyüde 220ye bağlıcak bi babayigit daha görmedim
30v 1a okk¿¿
30voltx1amper=30Watt
30watt iyi düşün. Bir amper. Daha İyi düşün. Akü suyu fokurdatacak.
Bizzahiti görmeden inanmam
Hidrojen gazı yükselecekse normal şarjda da yükselir.
Patlatmak için kutup başını çıkartmaya da gerek yoktur. Küçük bir kıvılcım yeter.
Ama bu olay akünün patlayacağının delili değildir.
Akünün patlaması demek, aşırı gerilim ve akım uygulanarak kısa anda genleşip ortalığa yayılması demek olmalıdır.
220V ampüllü sistemdeki ampüle fazla takılma. O aslında bir GÜVENLİK DİRENCİ'dir.
Aynı yöntem aküler için olmasa da Ni-Mh ve benzeri pilleri şarj etmek için yıllardır kullanılmaktadırlar.
Tek fark ise...
Pil şarjında kullanılan direnç değeri ve gücü daha azdır. Takribi 100mA için çeyrek watt.
Akü olayındaki direnç ise gücü belli olmasa da takribi bellidir.
Örnek değerlere göre hesap edersek..
220W lık bir lamba 220V ta 1 A çekeceğine göre direnci de 220 ohm olacaktır.
Akünün iç direnci bilinmediğine göre ortalama değerler alınabilir.
Akünün direnci 22ohm olsun.
220 ohmluk lambaya seri bağlandığına göre kaba bir hesapla akü üzerinde 22V gerilim düşümü olacaktır.
Akünün direnci 10 ohm olsun.
220 ohm lambaya seri olacağına göre akü direnci üzerinde düşecek gerilim 10V civarı olur.
Bu kabalama hesaplar dahilinde 220V şebekeye doğrultmaç ile bağlanmış bir akünün üzerinde düşecek KESİN GERİLİMİ hesaplayıp, bir de üzerinden geçebilecek max. akımı hesaplayabilecek arkadaşlarla tartışmaya oturabilir, bilim uğruna birbirimizi yiyebiliriz :D
YAMYAMLIK SANATI :D
Formül yanlış :D
30V 1A sistem akımı ve gerilimidir.
Akım sabit olduğuna göre akım limitöründeki direnç üzerinde bir gerilim düşümü olacak, akü üzerinde düşen gerilim akünün şarj durumuna göre değişecektir.
Kaba hesaplarla...
Boş akü şarja takıldığında üzerinde 12V okunacaktır.
30-12=18V güvenlik direnci üzerinde düşer. (Akım limitör transistörlü ise ısınır)
Akü üzerinde 12V olduğuna göre 12W harcanır.
Akü tepe gerilimleri tiplere göre değişiklik gösterse de biz kabaca max14.4V alalım.
Demekki akü üzerinde 1A akım altında 14.4V gerilim düşümü olupi kalan 15.6V devrede kalacaktır.
Bu durumdaki akü üzerinde harcanan güç 14.4W tır.
ANA :D
Durum çetrefilleşti. Akü doldukça üzerinde daha fazla güç harcanmaya başladı.
Acaba mantıklı mı ?
Keremmesenn
