LUTFiBEY
Paylaşımcı üye
- 19 May 2015
- 813
- 106
Yukarda biryerde söylemiştim.Hidrojen gazı yükselecekse normal şarjda da yükselir.
Patlatmak için kutup başını çıkartmaya da gerek yoktur. Küçük bir kıvılcım yeter.
Ama bu olay akünün patlayacağının delili değildir.
Akünün patlaması demek, aşırı gerilim ve akım uygulanarak kısa anda genleşip ortalığa yayılması demek olmalıdır.
220V ampüllü sistemdeki ampüle fazla takılma. O aslında bir GÜVENLİK DİRENCİ'dir.
Aynı yöntem aküler için olmasa da Ni-Mh ve benzeri pilleri şarj etmek için yıllardır kullanılmaktadırlar.
Tek fark ise...
Pil şarjında kullanılan direnç değeri ve gücü daha azdır. Takribi 100mA için çeyrek watt.
Akü olayındaki direnç ise gücü belli olmasa da takribi bellidir.
Örnek değerlere göre hesap edersek..
220W lık bir lamba 220V ta 1 A çekeceğine göre direnci de 220 ohm olacaktır.
Akünün iç direnci bilinmediğine göre ortalama değerler alınabilir.
Akünün direnci 22ohm olsun.
220 ohmluk lambaya seri bağlandığına göre kaba bir hesapla akü üzerinde 22V gerilim düşümü olacaktır.
Akünün direnci 10 ohm olsun.
220 ohm lambaya seri olacağına göre akü direnci üzerinde düşecek gerilim 10V civarı olur.
Bu kabalama hesaplar dahilinde 220V şebekeye doğrultmaç ile bağlanmış bir akünün üzerinde düşecek KESİN GERİLİMİ hesaplayıp, bir de üzerinden geçebilecek max. akımı hesaplayabilecek arkadaşlarla tartışmaya oturabilir, bilim uğruna birbirimizi yiyebiliriz
YAMYAMLIK SANATI
Formül yanlış
30V 1A sistem akımı ve gerilimidir.
Akım sabit olduğuna göre akım limitöründeki direnç üzerinde bir gerilim düşümü olacak, akü üzerinde düşen gerilim akünün şarj durumuna göre değişecektir.
Kaba hesaplarla...
Boş akü şarja takıldığında üzerinde 12V okunacaktır.
30-12=18V güvenlik direnci üzerinde düşer. (Akım limitör transistörlü ise ısınır)
Akü üzerinde 12V olduğuna göre 12W harcanır.
Akü tepe gerilimleri tiplere göre değişiklik gösterse de biz kabaca max14.4V alalım.
Demekki akü üzerinde 1A akım altında 14.4V gerilim düşümü olupi kalan 15.6V devrede kalacaktır.
Bu durumdaki akü üzerinde harcanan güç 14.4W tır.
ANA
Durum çetrefilleşti. Akü doldukça üzerinde daha fazla güç harcanmaya başladı.
Acaba mantıklı mı ?
Doldukça dolmaya zorlayan bir teori bu. [emoji1]
Amaç full+ dolum[emoji1]
Ama Sadece teori.
