el blender
Köprü diyot tak.
o başlığı tamamen inceledim.
benzer cihazlar
motoru ölçtüm 102 ohm çıktı
salladım ses yok ve sargıların rengi parlak. henüz yeni imiş de zaten
iyice açmaya kalkarsam zararım fazla olur beceremem diye korkuyorum
zaten dışı vidalıymış (butonun altında) açacam diye yanları mahvettim
diode ları temin edip bir deneyim istiyorum.
Bencede diyotları temin edin kısadevre diyotlarda görünüyor. Büyük ihtimal çalışacak.
iki yönde test ettiğinde bir yönde hiç ohm yada direnç görmemeniz lazım. zaten bu omajlar çok düşük diyotların hepsi gidik görünüyor.
Lehim tabancası, lehim ve diod lazım. Bunları temin et diodları değiştir. Bu şekilde sonuca ulaşamazsın.
Ayrıca bu diodlar CFL elektronik devrelerinde var.( Tasarruflu ampül devresi)
Selam, yine ben konuyu açan,
diodeler az bulunduğu için dün elime ulaştı.
montajını yapmadan önce ayaklarını ölçtüğümde 275 k ohm çıkıyordu.
montajını yaptım önce kabaca test ettim sorun yok.
sonra kabına sokarken artık ne olduysa
vidasını bağladıktan sonra birden çalışmaya başladı içinden kıvılcımı görüyorum beyaz ışık içerden parlıyor.
cıkardım direk çalışmasının sebebi düğme tam oturmamış dışarda bir daha deniyeyim dedim. aynı şekilde ark yapa yapa çalışıyor. sonra söktüm fişi diodelerın lehimi biraz kaba olmuş motora hafif temas ediyor. oraları budadıktan sonra fişi taktım çalışmıyor. diode lar M ohm oluyor ölçtüğümde.
  1. hafif temas var o mu bozuyor
  2. yoksa motor diodları mı bozuyor?
Selam yin e ben :) diğer konuda da yazdım, anahtarda devirli çalıştırma düğmesindeki diyodu değiştirdin mi, o da kısa devre. Kötü lehim yüksek ısı sebepli diyodu arızalandırmış olabilirsin. Diod kısmında ölç ohm mohm karıştırma.
sanver19
