El Süpürgesi Motoru
nexion218
28 Şub 2013
Merhaba arkadaşlar,
bir kaç yıl önce el süpürgesinden çıkarmış olduğum motoru çalıştırmak istiyorum,
ne kendi sarj aleti ne de başka bir pille çalışıyor, 1.5voltluk iri piller gibi 2 adet sarjlı pili vardı onu sarj ettikten sonra onunla uzun süre çalışabiliyordu. Fakat onlar akmış ve eskimiş ne yaptıysam bir çözüm bulamadım bu motora uygun akımı nasıl hangi bataryayla elde ederim resmi ekliyorum yardımcı olursanız sevinirim .
@nexion arkadaşım süpürgenizin benzerini piyasadakilerle karşılaştır üzerindeki etiketten volt ve watt değerlerini oku buna göre pil veya adaptor temin edersin. Ki genelde şarzlı cihazlar 2 veyaa 3 pille(1.2V) çalışmaktadır.
motor 6v dc akımla çalışıyormuş, doğrultucu bi köprü yaptım ve bağladım motor devreye bağlı değilken voltajı ölçüyorum normal gözüküyor motoru bağladığımda voltaj yok denecek kadar az ayrıca motordan dınnn diye ses geliyor bi türlü çalıştıramadım
Bende de 12voltla çalışan bir motor vardı çeşit çeşit adaptör denememe rağmen bir türlü çalıştıramıyordum. En sonunda şu resimdeki adaptörü aldım ve canavar gibi çalıştı. Diğer denedeiğim tüm adaptörlerde motor çalışır gibi yapıyordu ama dönmüyordu. Önemli olan adaptörün miliamperi. 1200 mA
Motor dınlıyorsa voltajı arttırman gerek harekete geçmesi için verdiğin voltaj yetmiyor elektromıknatıs etksi gösteriyor.
En uygunu el süpürgesi bataryası alıp denemek olacak, sanırım sorun amperde 25 volt vermeme rağmen çalışmadı. Eski bataryasına benzer yüksek mah değerli PİL-BATARYA-GÜÇ KAYNAĞI| ENDÜSTRİYEL PİLLER | Elektrodepo : Türkiye'nin En Geniş Kapsamlı Elektronik Ürün Sitesi
- - - Updated - - -
En uygunu el süpürgesi bataryası alıp denemek olacak, sanırım sorun amperde 25 volt vermeme rağmen çalışmadı. Eski bataryasına benzer yüksek mah değerli http://www.elektrodepo.com/?kategori-603-ENDUSTRiYEL-PiLLER.html
erkanmm2
