ELEKTRİK&ELEKTRONİK ARIZA
13 Mar 2009
Arkadaşlar evin birinde arızaya gittim prizlerde arıza var diye bir odanın lambasını yakınca diger odada bulunan tv görüntüsü gidiyor,tv nin biri bozulmuş tamire gitmiş bir diğer tv de aynı şeyi yapıyor önce karıncalanıyor sonra komple ekrandaki görüntü kayboluyor,ölçü aleti ile ölçtüm 220 volt normal,süpürgeyi takıyorum prize oda normal çalışıyor fakar dediğim gibi bir odada 1x40 watt florasanı açınca diğer odadaki tv neden bozulur.benim tahminim tv arızalı şöyle;hafızaya almıyor her kapatıp açtığımızda ekran siyah sonra renk ayarlarını yapıyosun ama kapatıp açınca tekrar ayarlamak gerekiyor,böyle bir sorun,acaba omik yani balanst lı bir devre oldugu için tv yi etkilermi neden etkiler çözümü nedir,teşekkürler şimdiden
prizlerde toprak problemi vardır diye düşünüyorum
bence yuksek oranda rezonans olduğu içindir gidp tekrar bakarsan görürsün bu insan sağlınıda olumsuz etkiler
ev monofaze büyük ihtimalle nötr yerine topragı bağlamışlardır.yük yokken ölçdüğünde 220 v gösterir.herhangi bir yük verdiginde voltaj düşer.aynı arıza başıma gelmişti.
televizyonun prizi florensant lambaya seri bağlandıysa lamba kapalı iken balastını nötr direnci olarak kullanılır ve televizyonun arkasında etikette yazan belli bir düşük voltaja kadar çalışır lamba yanınca ki (televizyon devresinden direk geçiş gibi olur) sönük yanması gerekir voltaj hepten düşer
ahemsa
