Statik elektrik çarpılması yaşanan çocuk parkları
brl17
7 Ara 2009
arkadaşlar bir çoğunuzun gördüğü gibi çocuk parklarının zeminine kauçuk malzeme döşenerek kaplanıyor fakat oyun aletleri plastik olduğundan özellikle kaydıraktan kaydıktan sonra çocukların üzerinde oluşan elektrik oyuncakların demir aksamlarına yada anne babalarına dokunduğunda Üzerlerinden aktığı için küçük çarpılmalara sebebiyet oluyor benim gözlemlediğim bu durumlar çocukları tedirgin ediyor ve oynamaktan yada daha sonrasında herhangi bir yere veya anne babalarına dokunmaktan çekiniyorlar bu tip oyun parklarında zemin kauçuk olduğundan bu durum çok yaşanıyor bunun önüne geçmek için fikri olan var ise yada neler yapılabilir paylaşır ise çok sevinirim
aynı konudan ben de müzdaribim.sürekli oğlumu parka götürdüğümde o da bende çarpılıyoruz,bende ne yapılabilir diye düşünüyorum ama bir çözüm aklıma gelmiyor,
yabancı bir sitede okumuştum kaydırakdan kayan bir çoçuğun üzerinde, çocuğun giydiği elbise ve ortam nemine göre değişsede ortama 22Kv elektrik yüklendiği ölçülmüş
aslında yapıcak bir kaç şey var
1 -park alanlarının altına beton yapıp sonra onun üstüne çocuklar zarar görmesin diye kauçuk kaplamak yerine oyun parkının altını sıfır kum ile kaplamak( böylece kuma hasret kalan çocuklar hem kum oynarak üzerindeki elektrikği atar hem çocuk kum görmüş olur)
2- kaydırağı yaparken kaydırağın ortasında iletken polimer malzeme kullanılsa ve o malzeme topraklansa çocuğun üzerinde oluşacak statik elektrik yok olur
3- çocuğun üzerine giydirilen elbise pamuklu yerine naylonsu secilebilir( ancak hangi anne baba isterki öle bir şey giydirmek)
topraklama çözüm olabilir...
kaydırak veya diğer oyun guruplarına topraklama yapılarak sorun çözülebilir
Ülkemizde görmedim de linkte görünen anahtarlıkla statik elektrik atılıyor diye biliyorum https://www.google.com.tr/search?q=...08,d.ZWU&fp=15d4208fa7eaf8bc&biw=1024&bih=610
Oyuncaklar , uygun olmayan malzemelerle yapıldığı sürece çözümü yok.
Mecburi standart konmadıkça ve denetlenmedikçe olacak olan bir şey.
Pamuklu giysiler daha sıhhidir.
Sentetik malzemeler daha çok statik elektrik üretir.
İç çamaşırı pamuklu , dış giysiler sentetik olur zaten.
dikkatimi çeken başka bir konu zemini kavuçuk kaplı bazı parklarda bu durum yaşanmıyor acaba yapılan montajda bir eksiklik mi var yoksa hakikaten park için üretilen oyun gruplarının üretilen malzemesinden mi kaynaklı
Eski çalıştığım iş yerinde kışın kapı koluna değince statik elektrik çarpardı. Sorunu şöyle çözdüm. Kapı koluna önce 100k direnç ile temas edip sonra kolu tutuyordum. Çarpmıyordu.
Oyun bahçesi için çocuklara pamuklu kuru eldiven giydirilebilir.
cicili
