Elektrik Faturasından Bıktım
erdosh
14 Mar 2011
Arkadaşlar evimde;
1 Sony LCD TV
1 Goldstar Uydu Alıcısı
1 General Electric Çift Kapılı Buzdolabı
Haftada 1 - 2 Kez Vestel Çamaşır Makinesi (gece 12'den sonra)
Hergün Bosch Elektrikli Süpürgeyle 3 Oda
Bunlar dışında fırın ütü gibi şeyler çalışmıyor ve artık bu elektrik faturasından bıktım.. Tedaşı aradım pek ilgilenmediler.. Buz dolabı büyük olduğu için ondan şüpheleniyorum.. Komşumda 24 saat klima çalışıyo gelen fatura 60 lira.. Sizce saat bozuk olabilirmi? Üzerindeki tarih ve saati kontrol ettim doğru.. Saati tedaş elmanı olmadığı için kontrol etmiyormuymuş neymiş telefondaki adam biraz salladı.. Sizce nasıl bi yol izlemeliyim?
Arkadaşlar evimde;
1 Sony LCD TV
Bence bakım yapın veya saati değiştirin ...
Saat çok eski ise muhtemel ondan olabilir sorun ( mekanik )
Diğer yöntem ise yedek buzdolabınız varsa eski olan onla 1 ay deneyin fakaaat
Buzdoabınız A enerji değil ise muhtemel çok elektrik yakar ...
Cevap için teşekkürler ancak;
Saat mekanik değil elektronik
Ayrıca buzdolabımda A sınıfı
Faturadan anlayabilirmiyiz tarifem nedir tarife kodu 5.08.1.0
saatinde bir problem olabilir.Çünki galiba 3 zamanlı tarife kullandığın halde bu kadar gelmesinin sebebi ya kullanımın çok fazladır ki fazla kullanacak bir şey yok demişin o zaman saatte bir problem vardır.
Tüketiminiz
143(Gündüz)
116(Puant)
132(Gece)
Toplam=391 kW
Tek zamanlı tarifedesiniz ve birim fiyat=0,171642
391*0,171642=67,11
Yorumlarım:
1-Sayacınızın elektronik olduğu zaten yukarıdaki (Gündüz, puant ve gece) verilerinden anlaşılıyor.
2-Her dönemde(gündüz, puant, gece) elektrik tüketiminizin birbirine yakın değerlerde olması, yanlış çalışmakta olan sayacın yada devrede sürekli olan bir tüketicinin varlığına işaret ediyor. Devrede sürekli olan tek cihaz genelde buzdolabıdır. Sorun buzdolabında mı acaba???
3-Sayacınızın doğru çalışıp çalışmadığını anlamamız gerekiyor.
Tüm yükleri devre dışı bırakın. Sayaçta ilerleme olup olmadığına bakın. İlerleme olması durumunda ya sayaç kendiliğinden yazıyordur yada sizin bilmediğiniz bir yerde bir kullanım vardır. Sayaç hiç yük yokken yazmıyorsa, sayacın doğru yazıp yazmadığını anlamak için, gücünü bildiğiniz bir ısıtıcıyı devreye bağlayın. Diyelim ki 1 kW'lık bir ısıtıcı. 1 Saat sonra sayacın 1 kWh civarında yazması gerekir.
4-Faturanızın alt bölümünde KDV rakamının üstünde tamda okunaklı olmayan(+- değer gibi bir şey) ancak değeri 15,30 olan bir rakam var. Bu rakamıda sorgulamak gerekir. Bu rakamın olması anormal.
Saygılar...
Tüketiminiz
143(Gündüz)
116(Puant)
132(Gece)
Toplam=391 kW
391*0,171642=67,11
Yorumlarım:
Saygılar...
Ben içerdeki sigortaları atıp apartman girişindeki saati uzun süre izledim ışığı yanıp sönmedi hiç..
Ayrıca -+ dediğiniz şey "(+/-) Tutar" diye birşey ne olduğunu bilmiyorum bilen varmı acaba?
arkadaşım,
sayacın dijital ve 3 zamanlı tarifeye mi sahip?
Eğer böyle ise tedaşa bildirmeniz gerekli.
En düşük birim fiyat gece saatinde uygulanıyor
sigortaları indirmek ile prizleri devre dışı bırakmak aynı anlama gelmeyebilir. sigorta yük arasında bir noktada kaçak varsa sizin sigorta kapatmanız bu kaçağın varlığını göz ardı eder.
ali13581979
