Buzdolabı Dönüş borusu 2 Alüminyum boru kaynatamıyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gsliahmet
Arkadaşlar hepinize ayır ayrı teşekkür ederim boruyu internetten bulduğum aynak teli ile kaynattım
yanlız bi sorun oldu kompresörü taktım vakumu başlattım 2-3 dk kalmadı manometredeki basınç -20 ye kadar düştü vakum motorunun sesi değişti bir anda kısıldı sanki içerisindeki havayı çekti bitirdi neyse ki biraz devam ettim daha sonra manometrenin vanasından kapattım vakum motorunu biraz dinlendirip tekrar çalıştırdım aynı kısık sesle çalıştı daha sonra kompresöre gazı basmaya başladım 1 dk sonra dolabı fişe takıp kompresörü çalıştırdımki oda 1 dk ya kalmadı aynı şekilde sesi kısıldı ve kalan gazı kompresör çok zor bir şekilde almaya başladı çıkış hattı baya ısındı emiş hattı ise biraz soğudu biraz daha bekledim ki gazın miktarı zor bir şekilde doldu 15 dk ya kalmadı kompresörün çıkışındaki ilk kaynak yerinden gazı kaçırmaya başladı sizce bu neden olur
sistem gazı boşaltırken hemen kılcalı drayerin dibinden kestim ve drayerden basınçlı hava gelmeye başladı kılcaldan ise basınç yoktu sadece esinti şeklinde çok hafiften geliyordu benimde aklıma ilk kılcal tıkanması geldi ancak yarım çay bardağı saf asetonu kılcaldan emdirerek sisteme dahil ettim daha sonrada emiş hattının kompresöre giren ucundan 1 çay bardağı asetonu içine çektirip arkasına R600 gazı sisteme vererek kılcaldan çıkmasını sağladım ki ancak orda şöyle bir sıkıntı vardı aseton kılcaldan çıkarken kesik kesik çıkıyordu yani gazın vanasını 3-4 sefer açtım kapadımki basınç olsun sistemden atsın diye yoksa asetonun içerisinden çıkacağı yoktu ben daha önce sistem temizliği yaptım ancak bu durumla ilkkez karşılaştım kılcalı da emin olmadan evaptan kesmek istemiyorum onun için sizlerden bilgi alayım dedim
Dryer yada kılcal tıkandı muhtemelen.
Basma basıncı aşırı yükseldi.
Öncelikle aseton ile kılcal temizliği yapılmaz. Çünkü sen emiş hattı borusunu kesmeden, oraya servis borusu kaynatmadan direk kompresör üzerinden emiş yaptırdın ise aseton kompresör yağını bozmuştur.
Yok eğer emiş hattından aseton emdirdin ise sorun olmaz.Kaynak, borunun içini tıkadı ise gaz akışı sağlıklı olmuyor. Ki aseton motoru dahi bozabiliyor.Presyona yani basınç kaybına sebep oluyor. Selametle.
tıkanıklığı boldum hocam evabın girişinde kılcalla birşeliği yerde yağlanmış resmen orası kılcalı değiştiricem artık yanlız bişey sorucam sizlere bu meslekte o kadar eski değilim halen bilemediğim noktalar çıkıyor sizlere sorum bu evapa yakın mesafede 20 cm felan kala kılcal da neden ek yaparak birleştiriliyor ve emiş borusunda neden yine araya bakır boru konuluyor yani vaizfeleri ne orda bunu anlamıyorum yardımlarınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim
    35.4 KB · Görüntüleme: 4
Kılcal ve emiş borusu ekli olmasının nedeni bildiğim kadarıyla evaporatör alüminyum. Evapın üretildiği yerde bu evapın montajı esnasında gelen bakır boru ile kaynağı yapılabilsin diye uçları bakır olarak kısa bir boyda hazır bırakıyorlar.
Alüminyum ile bakır kaynağı teknik olarak kaynatılması uygun değil. Bu 20 cm lik kısım evap imalatı sırasında bu şekilde üretiliyor ki bağlantısı daha kolay ve uzun ömürlü olsun.
Kılcalın emiş borusuna birleşik olmasının nedeni kompresör ömrünü artırmak içindir. Yani sistemde soğutma verimliliği ile ilgilidir. Keza drayer ile birleştiği için siteme yağ, su,pislik gitmesini de önlüyor. Eğer kılcal boru olmazsa emiş hattı terleme yapar. İptal etmeyi tavsiye etmem; yeni kılcal çekmek için alüminyuma kaynağı düzgün yapmalısın yoksa yeni evap alman gerekir.
tarikulker
