Elektrik gidince atan ana sigorta
bir yerde kısa devre olabilir birde sigortaların güçünü yükseltebilirsin
bence atomlife'ın yaptığı tespit doğru. elektrik kesilip geldiğinde cihazlar ilk anda kalkınma akımı çeker. sadece B tipi ve c tipi ni yanlış yazmış C tipi sigortalar gecikmelidir. yani 50 amperlik sigortanızı kaliteli bir marka ve c tipi olarak değiştirirseniz olay kesinlikle çözülür.
arkadasım sıgorta elektrık gıdıp geldıkden sonra atıyorsa sıgoratnın amperı yada ıletgenlıgını yıotrdıgı ıcın uke bındıgı zaman kaldırmıyor olabılır ve tabırı cahızsa cın malıdır kesın saygılar sıgortanı kalıtelı bı sıgortayla degıstırmenı tavsıye ederım
senin evinin kaçak akım topraklama max voltaj seviyelerinde geziyor...topraklamanı iyileştirmen gerkiyor....
selam arkadaşlar benim sorum kombi ile çamaşır makinası aynı sigortaya bağlanırmı:*
sigorta arızalı olması muhtemel yoksa biri ya size şaka yapıyor yada gercekten çok çok ilginç bir durum.
benim başımada benzer bi olay geldi.tespit etmem 5 gün aldı çünkü sürekli olmuyordu.kaçak akım rölesinin işini doğru yaptığını tespit ettim.mutfak sehpası kenarındaki silikonun açılma yapıp sıçrayan suyun bulaşık makinasının prizine doğru gittiğini gördüm.orada rutubet oluşturup kaçak akıma neden oluyordu(doğrudan prize sızmamasına rağmen).sonuç olarak sızıntıyı önledim.bidaha sorun çıkarmadı.
Bence tecrube etmeniz gerekir. Drumu gözlemleyiniz yani şöyle ki; enerjinizi ana kesiciden bizzat oradaki yetkili teknisyen yardımızla kesiniz atıyor mu yoksa birisi hatyla (ters) oldugundan dolayımı indiriyor bu ihtimalde var neticede. Gercekten sigortanız atıyorsa. Dairenizdeki sigorta kacak akım rölesi ve garanti olsun tüm sigortalarınızdan daire enerjisini kesin yine atıyorsa kaliteli önerim siemens sigorta ile degiştiriniz yine atıyorsa kolon hattında bi problem olabilir ama gercekten kolay gelsin garip bi durum
öncelikle daireye kadar olan kolon hattını ve sigorta düzeninden emin olmalıyız.yani tüm linye sigortalarını kapatıp pano girişinden elektriği kapatıp acalım.daire içindeki dağıtım panosuna gelen besleme kablolarına direk fazla akım çeken bir alıcı ütü gibi bağlanmalıdır ki ark akımını aşsın.(öncelikle aynı panodan beslenen diger abonelerin eletriğini kesmeyi unutmayın).birkaç defa açıp kapatırsak elektrigi ütümüzde kesintisiz her seferinde çalışmış ise daire içine kadar bir problem yok derim.devam edersek bu ütü testini her linye için yaparım.yani demem o ki bence bağlantılarda bir gevşeklik var atlama akımıyla çalışıyor sistem ama tabi kesin diyemem. atan kaçak akım değilde sigorta oldugu için faz-nötr hattı benim için önemli.bu araştırmaya başlamadan önce kolon sigortasını değiştirin gitsin en kestirme arıza tekniğidir.kendimden biliyorum .:)))
ana sigorta anca kısa devre anında veya faz cakısmalarında atar bu olay daire icine gelmeden oluyorsa sigortanız ozellini kaybetmiş ola bilir;sayacınız arızalı ola bilir;dairenize giden besleme hattınızda kablolarda deforme olmus ola bilir; ama bana kalırsa sorun sizin sigortanızın ters olması cunki biliyorsunuz turkiyede herkez her işi yapıyor birisi sizin sig.ters gormus duzeltmiştir kapalı diye
anilaygnn
