Elektrik ile ilgili Basit soru: Parazitler
27 Şub 2015
merhabalar. Bazen duyuyorum elektrik kablosu,yada enerji parazitlerden etkilenmesin filan.. Bu parazit dedikleri nedir nasıl olusur ?
parazit (gurultu)den çok çektım:) elektronik hele bırde yazılım varsa ac 380 panoda çalışıyorsan işin zor demektır ama çozulemıyecek konu değıl kısaca dc çalışıyorsan her yarı ıletken geçışınde mutlaka devreye gore kondansator kullanmalısın kapasıteyı çok ıyı tasarlamak şart 1 volt 3 volt cıvarlarında çalışan devrelerde filtre şart
Merhaba.Değerli arkadaşlar.Parazitlerin oluşmasıyla ilgili maruz kaldığım en yakındaki bir olaydan yeri gelmişken (Zamanlaması çok uygunken) burada bahsedeyim.
Ayni üçlü uzatma prizlerinin bağlanmış olduğu ortak bir topraklı prizde hem scart uydu alıcılı 37 ekran crt tv’yi çalıştırıyor,hem de 12 volt, 60 amperlik aküye, 2 seri bağlı şok bobini+diyot+starterle bir şoklama yaparken oluştu, mevcut durum.Starterdeki kutupsuz kondansatör (Alüminyum folyolu olan) meğerse tam bozuk ve devre dışındaymış,başka bir starterle denediğimde bu istenmeyen parazit tamamen de ortadan kalkmıştı.Parazit dediğim de aslında şu olaydı.Uydu alıcı sadece ilk açıldığında kanal bilgisini verip kısa bir an sonra da bunun kalkması gerekirken, starterle oluşan bu parazit,ayni (yakın 220 vac hattından) bu ayni hatta bağlı bir tv alıcısının scart’ından girip periyodik resetlemelerle bu kanal bilgisinin an be an ekrana gelip sonra hemen kaybolmasına,yani kısacası tv’nin bu seyri sırasında dikkatimin buna çevrilip tv keyfinin kaçmasına yol açıyordu açıkçası,oluşan parazitik bir olay da buydu.
Çeşitli yollarla oluşan tüm elektonik parazitlerden biraz sizlere bahsetmeye de çalışayım,bu makaleyi de tam baz alarak.Parazitler çok düşük oranlarda olsalar da verici cihazlardan RF ve mikrodalgalar,elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılan,nispeten daha düşük güçlü istenmeyen sinyallardir ve şüphseiz watt değeri olaak çok düşük de olsa bir güçelri,birim zamanda iş yapabilme kabiliyetleri mevcuttur.halka şeklind e yuvarlak uçarlı soyulmuş bir kabloya pille belirli aralıklarla dc akımı anahtarlayıp verdiğinizde çok yakınınızda çalışan bir radyo alıcısı (Lambalı eski radyolar veya transistörlü,entegreli olanlar) bu açma/kapama anlarında hop.lörlerinden cızırtı sesi gelecek,duyulacak şekliyle bu elektromanyetik dalgaları parazit şeklinde alıp size dinletir,çok basit bir örnek olarak da.veya evlerde kullanılan tüm üniversal (fırçalı) motorlar kutupsuz kond.süz kullanıldığında tıpkı flüorean starterinin kond.süz olması durumuna bener parazitik sinyalleri üretir.Şarj dinamo su da çalışırken normal durumda bir miktar,normal durumun dışında,arıza hallerinde daha fazla parazitik sinyal üretebilir,evinizn yakınından geçiyorsa bir radyo alıcısı veya tv’de parazite neden olabilir,şimşekli,fırtınalı veya yıldırımlı havalarda oluşan aşırı deşarj akımları,tv veya radyo alıcılarında girişlerindeki filtrelemeye karşın yine de bu parazitik sinyallerden etkilenebilir.Örnekler bu ve bunun gibi çok fazla da çoğaltılabilir.
Peki bu parazitik sinyallarden korunma veya azaltma yolları var mıdır?Elbette vardır. Ama ne tür bir parazitik sinyale karşı tam bir koruma yapacağımızı da çok iyi bilmemiz gereklidir.Amfi devrelerindeki amfi ses entegresine 2 tür parazitik sinyal girebilir,tam doğrultulmamış dc (Ripılı) şeklindeki dalgalı kalan bir akımla oluşan uğultu (Hon) şeklinde veya ac/dc doğrultması,adaptasyonuyla şebekeden gelen parazitik yolla oluşmuş,bize kadar gelebilen ve istenmeyen bazı sinyallerdir.Birincisi iyi bir doğrultma ile iyi bir filtre (Süzme) devresiyle, ikinci sinyal ise amfiye paraelel bağlanan 100 n değerli amfinin çektiği amper oranıyla çok doğru sayıda paralel bağlanmış fazla sayıdaki kutupsuz kondansatörlerle bu sorun tam olarak da giderilebilir.Yani bir paraziti elimine edebeilmek için önce onun hangi yolla oluştuğunu da çok iyi bilmek ve çaresini öyle düşünmek zorundayız.Her tür parazite de ayni filtreleme sistemini klasik olarak kullanamayız.Örneğin motorlu araçlardaki marş,şarj dinamosunun açık ve korunmasız tüm hassas elektronik alıcılar için bir tehdit (Risk) oluşturabileceğinden yukarıda ayrıca bahsetmiştik.
Örneğin karasal sistemle normal tv yayınını alan veya uydu ile çanaktan kablo ile bunu uydu,tv alıcılarına taşıyan kabloların mutlaka koaksiyel kablo olması da zorunludur.Çünkü kablolar ekranlama (blendajlama) ile dış yüzeydeki iletken örgü iletkende,tıpkı Faraday kafesinde oluştuğundaki gibi,bu yolla dış yüzeyde oluşan çok zayıf parazitik sinyalerle oluşan zayıf akımı topraklamayla (mevcut şasiye) aktarmaları ile içteki iletkene, bu çok zararlı sinyalleri hiç iletmemiş,tam izole etmiş olurlar.
Bir ses sistemindeki amfi devresinin mikrofon veya sinyal girişi kısmında da benzer olarak blendajlı kabloların mutlaka da kullanılması bu yüzden zorunludur,yakın çevredeki (ortamadaki) elektromanyetik yollarla oluşan bazı parazitlerin bu yolla elimine edilip asıl dinlemek istediğimiz ses sinyaline karışmaları bu yolla tam engellenmiş olur ve biz sadece duymak istediğimiz,kayıttan dinlerken,kasetli teypte örneğin bir teyp kristalinden alınan ses sinyallerinin dışında oluşan bu parazitik sinyalleri,bu yolla hiç duymamış oluruz.
Ne tür bir parazitik sinyal herhangi bir oluşma kaynağında oluşursa oluşsun,bunun giderilmesinde topraklama hattı çok büyük önem taşıyor.Çünkü bu yolla istenmeyen parazitik sinyaller,türüne,cinsine göre bu toprak hattına akıp geçebiliyor veya koaksiyel kablo,blendajlı kablo örneğindeki gibi bir aracı,bir yok edici nokta oluyor,bu toprak hattı.Parazit sesi duymak istemiyorsak eğer önecelkle çok iyi topraklanmış bir toprak hattına sahip topraklı prizden bu toprak hattını topraklı fişle,iletken kabloyla almamız ve pcb’nin gerekli (Ground=toprak) gnd noktalarını topraklamamız da gerekiyor.Bu daha en baştan şart görünüyor,tüm parazitik yolla oluşan bu sinyalleri elemede ilk raundu da kazanmamız için.
İkinci olarak da bu istenmeyen sinyallare karşı onu kendi içinden giderme görevli kutupsuz kond.’lerimiz bu elektronik devrelerde mutlaka da kullanılmış olmalıdır.Üçüncü olarak diğer aksesuarlar (blendajlı kablolar,Faraday kafesli kapalı saç kutu yapıları,örneğin tv,radyo alıcılarında yer alan tunerlerdeki gibi,yani istenmeyen bu dış sinyallerle oluşan girişimlere karşı bu koruma mutlaka bulunmalı.Eğer asansör motorunun olduğu makine dairesi sizin kata çok fazla yakınsa,onun parazitik etkilerinden tüm wireless modemleri tam koruyabilmek için,yine bu odadaki çalışan makina aksamlı,redüktörlü bu kombine sistemi Faraday kafesli bir yapı içine alabiliriz,evlerimizde kullandığımız tüm koaksiyel kabloların yanında,ek bir karşı önlem olarak).Parazitsiz günlerin bize hep yakın olabilmesi dileğimle.
Kolay gelsin.Saygılarımla.
saitdemircigil
