Elektrik kazası ve sorumluluk,güvenlik önlemleri
elek
Profesyonel Üye
24 May 2006
Şantiyeler bildiğiniz gibi tehlikeli ortamlar.Güvenlik herşeyden önemli.peki bu konuda sorumlu olan mühendis
veya teknikerler ne gibi önlemler almalı.Bu önlemler hem kazaları önler hemde sorumlunun başını ağrıtmaz diye düşünüyorum.Diyelim ki daha önce kurulmuş bir şantiyeye sorumlu olarak gönderileceksiniz.gitmeden önce yapılacaklar var mı.
gidince neler yapılmalı.örnek olarak inşaatçılar baret ve emniyet kemerini çalışana tutanak karşılığı teslim ediyor
sanırım.yanlış da biliyor olabilirim.resmi olarak şantiyeye gelmesi yeterli belkide.
Elektrik açısından bakarsak bu tür uygulamalar varmı.yani işi yazıya dökme ,tutanak tutma gibi.
işe yeni başlayacaksınız veya kurulmuş bir şantiyeye gideceksiniz diyelim.elektrikte güvenlik deyince
topraklama ve kaçak akım rölesi geliyor.
ilk defa giderken toprak direnci ölçü aleti ile gitmek gerekirmi.bu konuda tecrübe yaşamış arkadaşlar yazarlarsa iyi olur diye düşündüm.şantiye devam ederken yapılacak rutin kontroller neler olabilir.bunları yazıya dökmeye gerek varmı.
herkese kazasız günler dilerim.
Anadolu Üniversitesinin sitesinde vardı aşağıdaki yazı.yararlı olabilir.
ELEKTRİKLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ KAZALARI
VE ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Elektrikle yapılan çalışmalarda iş kazalarını oluşturan genel etkenler :
1. Elektrik tesisatının cins ve kapasitesine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması, bakım ve
onarımının sağlanmaması.
2. Makine ve aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış yada gerekli yalıtımın yapılmamış olması.
3. Topraklamanın kolay muayene edilmemesi sonucu, topraklaması yapılmış bilinen alet veya makinelerin
zaman içerisinde dış etkenler sonucu topraklamasının bozulmuş olması.
4. Çalışanların yeterli kişisel koruyucu ve güvenlik malzemelerine sahip olmamaları veya sahip oldukları
malzemeleri kullanmamaları.
5. Çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli bilgilerin verilmemesi, gerekli uyarıların
yapılmaması yada yapılan uyarılara çalışanların uymaması.
6. Çalışanların elektrik enerjisi hakkında gerekli eğitim bilgi ve deneyime sahip olmamaları, bunun sonucu
olarak kendilerine aşırı güven duymaları, çalışma esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermemeleri.
7. Çalışanların gerekli talimatları almadan, düzeneklerini kontrol etmeden veya Laboratuar görevlisine
kontrol ettirmeden sistemlerine enerji vermeleri.
8. Çalışanların veya görevlilerin yapılan deney, işlem, üretim ve konularını benimsememiş olmaları.
Elektrik enerjisinin tehlikesi, yalıtım özelliğinin bozulması sonucu makine gövdelerinin elektriklenmesi veya
iletim hatlarının koparak canlılarla temas etmesi sonucunda oluşur.
İnsanları Elektrik Çarpmalarından Korumak İçin Alınacak Önlemler :
Koruyucu yalıtma
Üzerinde durulan yerin yalıtılması
Küçük gerilim kullanılması
Sıfırlama
Topraklama
Bu önlemlere ek olarak, elektrik iç tesisat yönetmeliğinin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı son değişikliği ile
KAÇAK AKIM RÖLESİ (Hayat Koruma) kullanılması zorunludur.
Koruyucu Yalıtma : Normalde gerilim altında olmayan ancak kullanım esnasında elektriklenebilecek el
aletleri ve cihazların yalıtkanlı yapılmasıdır.
Elektrik işlerinde kullanılan pense, karga burun, yan keski, tornavida ve benzer el aletleri uygun şekilde
yalıtılmış, yağdanlık, süpürge, fırça gibi temizlik aletlerinin sapları yalıtkan malzemeden yapılmış olmalıdır.
Küçük Gerilim Kullanma : Bir çalışma veya yalıtım hatasında elektrik çarpmasının etkili olmaması için
elektrikli araçların 42 V luk gerilimin altında çalışacak şekilde tasarlanmasıdır. Bu tür araçlarda ayrıca
topraklama yapılmasına ihtiyaç yoktur. Kazan içinde buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerde,
ıslak yerlerde, alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı taktirde küçük gerilim kullanılmalıdır. Bu
devrelerdeki fişler aynı yerde bulunabilecek daha yüksek gerilimli pirizlere uymayacak türden seçilmelidir.
Sıfırlama : Elektrikli makine ve araçların gövde kısımlarının ( Şaselerinin) nötr iletkenine bağlanmasıdır.
Ancak Nötr hattına doğrudan bağlayabilmek için 10 mm2 kesitinde bakır iletken kullanılması zorunludur. Bu
durumda fişlerin prizlere takılma yönü sabit tutulmalıdır. Ters takılması durumunda cihazın gövdesine faz
verilmiş olacaktır.
Topraklama : Elektrik enerjisinin kullanıldığı yerlerde, üzerinde akım taşıyabilecek madeni kısımların
yeryüzündeki toprak ile elektriksel olarak bağlanmasına topraklama denir. Elektrikle çalışan tüm makine ve
tezgahların gövdeleri toprak hattına bağlanmalıdır. Ayrıca çelik konstriksiyonlu çatılar da yıldırıma karşı
topraklanmalıdır. Topraklama elektrik çarpmalarına karşı en etkili yöntemdir. Topraklama toprağa çakılan
bakır çubuk (3m) veya bakır levha gömülerek yapılır. Bu elamanlara bağlantı düşük dirençli bakır veya
alüminyumdan ve meydana gelebilecek en büyük kaçak akımı taşıyabilecek kesitte yapılmalıdır.
Elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrollerinde topraklama levha ve çubuklarının toprak dirençleri ölçülmeli
direnci 10 ohm dan büyük olanlara ilave levha veya çubuk eklenmelidir. (radyoaktif paratonerlerin toprak
direnci 5 Ohmdan küçük olmalıdır.)
Kaçak Akım Rölesi : Elektrik hattına giren ve çıkan akımların birbirine eşit olması gerekliliği prensibine
göre çalışan bir koruma elemanıdır.Yani insan vücudundan bir akım geçmesi durumunda giren akımla çıkan
akım arasında fark oluşacak ve elektrik devresi kesilecektir. laboratuarlarımızın Elektrik tesisatlarında kaçak
akım rölesi mevcuttur.
Yukarıda Sayılan Koruma Önlemlerinin Dışında :• Laboratuar, atölye, fabrika gibi yerlerde kullanılan makine ve cihazların ayrı ayrı durdurma
düzenekleri ve tamamını durdurabilecek şalter düzenekleri olmalıdır.
• Elektrik Panolarının ön taraflarında geçişi güçleştirecek malzeme bırakılmamalıdır.
• Makine, tezgah ve cihazlarınçalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri kırmızı renkte olmalıdır.
Kollu ve çevirmeli şalterlerde 1 ve 0 konumu etiketlenmelidir.
• Makine ve techizatların kumanda yerleri diğer çalışanlar tarafından görülemeyecek yerde ise
çihazlar çalıştırılmadan hemen önce uyarı sesi ile haber verilmelidir.
• Elektrikli el aletlerinin kullanılması gereken yerlerde aletlerin fişlerine uygun prizler bulunmalıdır.
(topraklı priz) Bulunmaması durumunda fişler kesilerek kablolar prizlere takılmamalı uygun
(topraklı) uzatma kabloları kullanılmalıdır.
• Açma kapama anahtarları bozulan cihazlar mutlaka onarılmalı. Anahtarlar devre dışı
bırakılmamalıdır.
• Elektrik kabloları düzenli döşenmiş olmalı, açıktan kablo götürülmemeli, kırık priz ve fişler yenisi ile
değiştirilmeli, sigortalar kapalı dolap içerisinde bulundurulmalıdır.
Büyük mutfaklar, bulaşık yıkama yerleri, su pompa daireleri, kazan daireleri, çamaşıhaneler, banyolar,
galvanik işletmeler gibi nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi oluşabilecek akaryakıt, LPG,
doğal gaz istasyonlarında ve tozlu yerlerde:
• Aydınlatma lambaları, fiş priz ve anahtarlar su damlalarına ve toza karşı tamamen korunmuş tipte
(etanş) olmalı,
• Sigortalar tehlikeli ortamın dışında bulundurulmalı,
• Yıpratıcı etkisi olan buhar ve dumana açık metal parçalar koruyucu boya yada dayanıklı malzemeler
kullanılarak korozyona karşı korunmalıdır.
Maddelerin yapısı gereği işleme, öğütme, sürtünme karıştırma, sıçrama taşıma depolama işlemleri
sırasında statik elektrik yüklenmeleri oluşur. Statik elektrik yükü cisimlerin birbirine temas etmesi sonucu
kıvılcım oluşturarak boşalır. Kıvılcım sonucu patlama ve yangın tehlikesi meydana gelir. Ayrıca statik
yüklenme kağıt kumaş gibi hafif malzemelerin işlendiği yada kullanıldığı yerlerde malzemelerin birbirini
itmesi, çekmesi gibi olaylara dolayısı ile de üretim zorluğuna, hassas Elektronik cihazların hatalı
çalışmasına, insan vücudundaki normal elektrik dengesini bozarak sinirsel sistemin etkilenmesine neden
olabilir.
Statik elektrik yükünün önlenmesi için : Yapılan işin niteliğine göre
• Nemlendirme,
• Birbirine bağlama ve topraklama,
• İyonizasyon yöntemlerinden biri veya birkaçı uygulanmalıdır.
Nemlendirme : Çevre havası statik elektrik akımının geçmesine izin verecek ölçüde nemli hale getirilerek
statik yüklenmenin önüne geçilebilir. Nemlendirme birçok madde için zararlı olduğundan ve aşırı nem
insanları rahatsız edeceğinden bu yöntemin kullanım alanı sınırlıdır.
Birbirine bağlama ve topraklama: Statik elektriklenme özelliği olan cisimleri iletken aracılığı ile birbirine
bağlayarak topraklamaktır. Böylece cisimlerdeki statik elektrik yükü dengelenmiş, toprak bağlantısı ile de
ortadan kalkmış olacaktır. Parlayıcı ve patlayıcı sıvıların ve gazların konulduğu bütün depolar ve boru
donanımları bu yöntemle statik elektriğe karşı topraklanmalıdır. Depoların doldurulması veya boşaltılması
sırasında araçların topraklama bağlantısının yapılması zorunludur.
İyonizasyon yöntemleri: Hava normal şartlar altında yalıtkandır. Ancak havayı yeterli oranda
iyonlaştırarak statik elektriğin cisimlerde birikmesi önlenebilir. Havayı iyonlaştırmak için statik tarak,
radyoaktivite veya açık alev gibi yöntemler kullanılmaktadır.
Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İnsan Faktörleri ve Ergonomik Önlemler :
1. İnsan Unutkandır : Unutkanlık faktörü göz önünde bulundurularak uyarı levhalarının konulduğu yerlerin
seçimine, talimatnamelerin kısa ve öz olmasına, birden fazla güvenlik sisteminin kurulmasına önem
verilmelidir.
2. Belli bir işi öğrenmiş ve bunu uzun süre uygulamış insanlar, yaptıkları hareketlerin belli
sonuçlarının olmasını beklerler:
Örneğin yukarı, aşağı hareket ederek çalışan bir makine şalteri için
yukarı harekette makinenin çalışması aşağı harekette durması beklenir.Ancak ev veya iş yerlerinde
elektrik lambalarını yakıp söndürmek için kullandığımız anahtarlara bakılacak olursa bu standarda
uymadıklarını görülür. Bazıları aşağı konumda lambayı yakar bazıları yukarı konumda. Elektrik
kesintisinde hangi anahtarın açık, hangi anahtarın kapalı olduğu kestirilemeyeceğinden, elektrik yeniden
geldiğinde istenmeyen durumlar oluşabilecektir. Buna benzer nedenlerle tüm makine tasarımlarında,
insan alışkanlık ve beklentileri dikkate alınmadıkça, buna bağlı kazalarda önlenemez.
3. İnsanlar Kendilerini Ön Plana Çıkarmak ve Kanıtlamak İsterler : Elektriği kesmeden, direğe çıkıp
elektrik bağlamak, makine veya panoda onarım yapmak, ağızda ampül yakmak gibi elektrikle oyun
oynamak bu duyguların sonucudur. Çalışanların belli riskleri görebildikleri halde, erkeklik, kabadayılık,
gözü peklik ve kendine güven gibi değerleri ön plana çıkararak veya kendilerini iş verene kabul
ettirmeye çalışarak bu riskleri göz ardı etmeleri, bu hareketlerinden dolayı cezalandırılacakları yerde
ödüllendirilmeleri devam ettikçe iş kazaları da devam edecektir.
4. İş Ortamında Aşırı düzeyde Titreşimler, Gürültü, Esinti, Nem Düzeyi, Bedensel Zorlanmalar : Bu
ve benzeri faktörler aşırı stres sonucu motivasyonu bozarak kazalara neden olabilirler.
5. Ergonomi : İş ve İşçi güvenliği amacı ile verilmesi gereken koruyucu malzemelerin ve diğer el
aletlerinin kullanıcının ergonomisine uymaması sonucu kazalar meydana gelebilir. Örneğin Yalıtkan
eldivenin boyutları çalışanın elinin boyutları ile uyumlu olmalıdır.
Elektrikle yapılan çalışmalarda güvenlik için anlatılan tüm bu önlemlerin yanı sıra belki de en önemli önlem,
yapılan iş için alınan eğitim olacaktır.
yeni baslamıs olduğumuz çalışmalarımda bana yardımcı olacak bilgileri tam ve sağlıklı olarak bulabilmekteyim.Sonsuz teşekkürler.
geçen hafta verilen iş güvenliği eğitiminde baret vb koruyucu malzemeler imza karşılığı verilidği zaman sorumluluk bu koruyucu malzemeleri alan kişidedir demişti, ama ortada imza yok ise sorumluluk ilk amirin oluyormuş...
Biz de benzer bir eğitimi 2 hafta önce aldık.Avrupa uyum yasaları sonrası çıkan düzenlemeler sonrası şunları söyleyebilirim:
Birinci amir ayvayı her durumda yer.Çünkü işgörenin (Örnekten yola çıkarsak)bartini giymemesi bile ilk amirin suçudur.Giydirmek ZORUNDADIR.''ben verdim hergele takmamış'' durumu geçerli değildir.İmza karşılığı vermek KISMEN yardımcı olur.
Kullanılan tüm koruyucu donanım CE belgeli olmalıdır.CE yoksa :satın alan ,kullandıran herkes sorumludur.
Kişisel koruyucular SON SAVUNMA HATTIdır.Öncelikli olarak tehlikeli şartların ortadan kaldırılması ;mümkün olmayanların tanımlanması gerekir.
Konu hayattır
ben kabaca bir şey söylemek istiyorum bence yazı döküman kalıp yada dosya veya yönetmelik bunlar önemli olan bunları beynimize kazıyıp uygulayabilmektir ben ırakta amerikan spencher hava üssünde çalıştım adamlar yönetmelik şartname filan üniv. veya falan sözleşme okuyup uygulamıyor tek 1 misal vereceğim ama misalimi anlayın lütfen abartmayın örnek;eğer ben 2 yada 3 kişi ile 1 floresan armatürü 3 saatte attığım her adımı dikakkatli emniyetli olarak takmak için amerikalıdan müsade alabiliyosam olay bitmişti siz 1 floresanı tek başınıza derme çatma bir merdivenle yardımcısız 5 dakikadan fazla sürede takıyosanız ve 6 cı dakikada patron veya işveren sizi kapıya koyuyosa ki koyar 100 üniversitenin 100 işsağlığı ve yönetmeliğini ezberlesenizde nafile kolay gelsin adana carrefoursa nın Elektrik tesisatını yaparken mühendisin bizi 14 mt lik iskeleye en kötü emniyet tedbirleri içerisinde çıkıp paraşut emniyet kemeri değilde belden kemer ile çalıştırıyor ise gerisini siz anlayın kemersiz o iskeleye çıkmak zorundayım iş güvenliği işte budur yoksa iş güvenim biter kapıya konma korkusu vardır beyinde hatta kemersiz bile yaparız 500 mt kablo tavasını 14 metrelik çatıya
Fikirlerinize tamamen katılıyorum özellikle sahibi yabancı büyük firmalarda sistem dediğiniz şekilde çalışıyor. 1 ampulü değiştirmek için Risk analizi hazırlıyorsun,işin tüm aşamalarını risklerini ve emniyet tedbirlerini,kullanılması gereken koruyucu ekipmanları tek tek yazıyorsun birim amirinden,onun üstü müdürden,bakım şefinden,vardiyadaki sorumlu teknik elemandan,HS&E liderinden,yangın grup amirinden,yangın alt birim amirinden... izin ve imza alıyorsun(Bütün bunları yapabilmen için işgüvenliği koordinatörü olman gerekiyor bununda eğitim ve sınav süreci var). Yerleşik Türk mantığı ile gereksiz,işi engelleyen geciktiren, sırf prosedür olarak görülen bu emniyet zinciri aslında uygulanan yerlerde birçok insanın hayatını kurtarmış durumdadır aynı zamanda işin sürekliliğini ve mala gelecek olan zararlarıda önleyici tedbirler olduğundan işletmeyi kara geçirten uygulamalardır.
Herşey bir kenara insan hayatından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu bilinç ve mantıkla hareket edildiği sürece yönetmelik ve prosedür aramanıza da pek fazla gerek kalmayacaktır.
azirr
