Elektrik kesildiğinde beni ara
herkese teşekkür ederim artık yolunu bulurum :)
merhaba
herkes Elektronik ve elektrikten anlamaz !!!
kendi işini başaramayanlar için çözümü diyelim
biraz reklam olacak ama iş görülsün ( buzdolabında balıkları ve etleri vardır vs gibi )
beleş reklamı da yaptık . ( link yayınlamayacaktım ama iyilik diyelim . )
ürün pahalı gerçekten bence
şu da var bozulacak ürünlerde pahalı ise ?
para ( pahalı ürünler ) para ( cihaz fiyatı ) çeker .
sonuç :
paralı kimseye sorun yok
ve
çözüm bulamayan zor durumda kalan şahıslar için ( mecburiyet para az da olsa ) öyle böyle alacak !!!
yeter ki işim görülsün
http://www.erbasteknoloji.com/tr/product/a1200-sms-elektrik-kesintisi-alarmi/
diğer
link : not : gsm ürünlerde yurt dışı sorunu gümrükten geçiş imei sorunu ( kayıt vs yapılması olabilir ) + kayıt imei para demek + vergiler geldi vs gibi
sistemin işlemesini bilmek gerekir , sorunlar çıkabilir . ( iyi araştırmak gerekir )
https://tr.aliexpress.com/popular/power-failure-alarm.html
http://tr.aliexpress.com/af/gsm-ele...&catId=0&isViewCP=y&jump=afs&switch_new_app=y
http://tr.aliexpress.com/af/elektri...&catId=0&isViewCP=y&jump=afs&switch_new_app=y
araç takip var elimde gps gsm alarm, imei kayıtlı, ama içinden gps chip'ini almam gerek o lazım
Eski bir adet nokia 3310 tarzı bir tel bul.Onda tuşlara numara ata.Örneğin 1 numaraya kendi numaranı ata.1 no lu tuşun uçlarını iki kablo ile dışarı al.Bir röle ile yada istersen arduino ile bu uçları tetikle.
Al sana bedavadan gsm sistemi.
Süper fikir.
kablolu telefon hattı varsa alarm sistemlerinde kullanılan telefon arama modülleri var,istanbul perpada bulabilirsiniz.6-7 adet telefon numarasını arayıp sesli mesaj iletebiliyor.
sabit hat var, da o modüller değerinin çok çok üzerinde mebla larda fiyat biçilmiş,
hurda deposundan bulurum ben öncelik o modüle yönelme niyetindeyim,
hurda deplarına çook şey düşüyor, araç takip, inverter çalışan akü, saymakla bitmezki,
Sorunuzla alakası yok ama bu vesileyle pratik bir önlemimi aktarayım . Ben buzluğa önceden dondurulmuş bir bardak suyun üzerine madeni para koyuyorum. Elektrik kesintisi olmuşsa bozuk para aşağıya iniyor etlerin bozulup bozulmadığı böyle anlıyorum . Basit ama etkili çözüm.( duyanda dolap çakaçaka et dolu zannedecek )
Bir haber aklıma geldi, 12 saate kadar olan elk kesintilerinde elk şirketini dava edebiliyordunuz? Ama anahtar kelime 12 saat maalesef :(.
Bir arkadaşımız önermişti cep telin bir rakamına hızlı arama atayın durum gerçekleştiğinde aranirsiniz, bunun benzeri şemalar internette var hatta video şekli bile. Üstelik cep fiyatları baya düştü masaüstü tel fiyatının altı gibi hatta. Kuru kontak olabilecegi gibi veya kapisi mantığında da yapılabilir sizin ihtiyaciniz olduğu gibi.
elinizde araç takip sistemi olduğunu yazmışsınız, bazı araç takip sistemlerinde aracın aküsü söküldüğünde cihaz kendi bataryasındaki enerji ile ayarlanan numarayı akü enerjisi kesildi diye arıyor veya sms gönderiyor sizin cihazınızda böyle bir özellik varsa işinizi görebilir.
malesef onun adapterden güç alamadığı yüzden hurdaya atılmış, batarya güç girişinden besleniyor öyle çalıştırıyorum, başka bir gps projemde rol oynayacak
erencok
