elektrik kesintisi
Praguerte
18 Ağu 2017
az önce elektrik gitti abiler. baktım sadece bizim evde gitmiş. şalteri indirdik kaldırdık sonra geldi. ama gidip gidip geliyor. mesela buzdolabı ve televizyonu çalıştırinca geri gidiyor. sorun nedir? ne yapmamız gerekir?
Elektrikçi çağır kofrada veya buat bağlantılarında gevşek olabilir
slm
buzdolabı ve televizyonu çalıştırinca geri gidiyor diyorsunuz .
hangi siğortalara bağlı ise onları kapa .
sonra bir kaç siğorta ise tek tek dene siğortayı tesbit et
bu siğorta hattı için elk çağır .
hiç olsasa karanlıkta kalmassın .
siğorta bağlanıtı gevreşliği olabilir , siğorta bozuk olabilir
, notr sorunu olabilir . vs gibi durumlar .
tam bilğiler gerekli ve ölçüm gereklidir . vs gibi
bence ilk önce bildirim yapın . ( eğer cihazlarınız genel kesintiden arıza durumunda belge olur ) bu durum dağıtım şirketini sorumluğunda ise kesinti durumu da yeraltı veya havai hat arızası sorunundan kaynaklanabilir . tek bu durum sizde yoksa
elk sirketine arızayı bildirim iç arıza ise elk çağır derler .
komşularda durum nedir .
Sağlıcakla kalın .
sitroen91
