Elektrik motorlarının rutubetten korunması için ısıtıcı şeması
CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
30 Ara 2009
Arkadaşlar,
Elektrik motorlarının rutubetten korunması için ısıtıcı şemasına ihtiyacım bulunmakta. Konu ile elinizde bir proje(bağlantı şeması) bulunuyor mu?
ne görevi yapan bir motor bu .çalışma periyodu çokmu az .
sayın çalık normal direk yol verme gibi düşüne bilirsiniz. devreye almayı gemo nun sıcaklık kontrol röleleri var onlar ile kontrol edebilirsin incelersin.
Bahsetmiş olduğunuz gemo nun sıcaklık kontrol röleleri için manuel bulunuyor mu? Yada ürün kodu?
Arkadaşlar,
Elektrik devrelerinde ne kadar çok ekleme ve bağlantı olursa o kadar çok sorun olur IP67 veya ex-proof motorlar sizin sorununuzu çözecektir tabi ki ex-proof motorlar pahalı olacaktır fakat motora bağlayacağınız ısıtıcıyı motor gövdesine bağlasanız motorun gövdesi topraklanmalı buda kısa devreye yol açar veya kaçak akımın tutmamasını sağlayacaktır ayrı bir kabin içine motor koysanız ısıtıcıyı yalıtkan bir düzeneğin üstüne koymalısınız veya kapalı tip rezistans kullanacaksınız bunun elektrik devresini motor güç devresinden alsanız bu sefer motor koruma şalterleri bu gücü kaldıracak mı?
Büyük güçlü OG ile çalışan motorlara üretim aşamasında ısıtıcı konulur. 400V ile çalışan büyük motorlara konulduğu oluyor. Motorun iç kısmında bulunur. Düşük güçlü rezistanslardir. Motor durduğunda ısıtıcı devreye girer, rutubeti önler. Motor çalıştığında devreden çıkar. Çünkü motorun kendi ısısı yeter.
Çalıştıgım tektil fırmasından; kostıkle çalısan makına stop ettiğinde, kostık buharının yoğunlaşarak motor sagılarına temayuz etmemesi için ( DC motor) , makına çalışmadıgı anlarda, sagılara düşük gerılım vererek nemden dolayı motor yanlamalrının önune geçmişdik.
Arkadaşlar,
Cevaplarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Fakat aklıma takılan soru. Bu sargılar ne kadar ısıtılıyor? Bunun bir süresi olmalı diye düşünmekteyim. Yine tahminim sarıların yalıtkanlık direncinin bir cihazla otomatik olarak ölçüldüğünü istenilen değerlere ulaşıldığında ısıtma sisteminin devre dışı kalabileceğini düşünmekteyim.(Böyle bir cihaz var mı onuda bilmiyorum.)
Benim söylediklerim yanlızca düşünce yanlış da olabilir.Konu ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacım bulunmakta. Bu uygulamayı yapan bir arkadaşımız bulunuyor mu?
Sargılar arasına, NTC;PTC türü sıcaklık ölçer sensör ve onların rölesı ile, veya 50 70 derece gibi direk kumanda devresıne baglanan termostatlar baglıyarak , kontaktör devresine baglıyabilirsiniz.
Arkadaşlar,
Konu ile ilgili bu işin uygulamasını yapan bobinaj firması ile görüştüm.
Sargı ısıtıcılarının motor OFF durumda iken sürekli devrede olacak şekilde devreyi dizayn etmek gerektiğini. Termostat veya izalasyon direçlerini ölçmeye gerek olmadığı bilgisini tarafıma ilettiler.
İlgili ısıtıcıları, motor güçlerine uygun olarak daha önceden oluşturulmuş olan cetveller yardımı ile seçiyorlarmış. Isıtıcı güçleri çok küçük olduğu için sürekli devrede olsalar dahi motor sargılarına zarar vermiyormuş.
Meteykrbss
