elektrik motorlarında ses
ensar321
22 Şub 2010
ürettiğimiz motorlarda motor sesi cok fazla gelmektedir. rotorlar statör arası boşluktan yaptıgını düşündük ancak araştırmalarımız sonucu diğer firmalara oranla daha az boşluk bırakıyoruz. bu ses sorununu cözemedik. motor güçleri 6,2 8,2 10,5 beygirdir. sesin olma sebeplerini yazarsanız cok sevinecegim. yardımlarınız için teşekkür ederim
1-Motorun tamamı sizin imalatınızmı?Tüm imal edilen motorlarda durum aynımı?
2-Akım değerleri ve ısınma ne durumda; diğer markalarla karşılaştırmalı bir test yaptınız mı?
3-Sesi tarif edebilirmisiniz?(Biraz komik oldu ama, belki bir şeyler çıkarabiliriz diye soruyorum.)
Rotor-stator arasındaki boşluğun azaltılması, aerodinamik olarak ses oluşumuna sebep olabilir.
motor herşeyi ile bizim imalatımız. akım değerleri ısınma değerlerinin testi yapıldı herşey diğer motorlarla aynı. ancak motor sesini azaltamadık. elektrik motoru sesi var. rotor ile statör arası mesafe azalınca cokmu ses yapar
Rotor-stator arası mesafeyi acarsanız , bu seferde motor güçden düşer.
rotor çizgilerinin düzolması durumunda da ses yapar (yani mile paralel olması), çizgiler eğimli olmalıdır. tam açısı ve eğimini bilmiyorum ama dikliğine bi bakarsanız iyi olur.
kolay gelsin.
öncelikle tebrikler ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.
iyi bir tornacıya mikrometre ile hassas balans testi yaptırın. 1 saat çalışmadan sonra rulmanlarda ısınma varmı kontrol edin.
rulmanlarda öyle kayda değer bi ısınma yok. ama sesten dolayı şikayet alıyoruz ve çözum bulamadım. aralığı arttırırsak motor güçten düşeceği için arttırmıyoruz. azaltma yolları arıyoruz. rotordaki çizgiler mile paralel değil. eğiklik var kaç derece oldugunu bilmiyorum ama eğrilik var.
motorun on ve arka kapaklarina iyi bakin.Yataklarda olusan bosluk kollektorun sargi sac paketine surtme yapmasina sebep olacaktir. buda ses olusumuna sebeptir...
landonor
