Elektrik motoru dusuk volt ile calıstırma
grcnkrky
11 Eyl 2019
36v 250w elektrikli bisiklet motorunu, 24v (2x12v akü ile) ile çalıştırmanın bir zararı var mıdır_
    83.7 KB · Görüntüleme: 30
Fırçalı/redüktörlü DC motorsa 24 voltta ( 2 seri aküyle) bu elektrik motorunuz daha düşük devirle, 36 voltta (3 seri aküyle) ise tam (orijinal) devrinde (RPM'de) çalışır. 24 voltta arızalanması söz konusu değil. Ancak fırçasız DC motorsa PC fırçasız DC fanları gibi, yine daha düşük voltajlarda (12 volt PC kasa fanları 5 volta kadar inip çalışıyor) yine çalışıp sıkıntı olmaması gerekiyor. Kolay gelsin.
cevap için teşekkürler.
yani motora veya aküye bir zararı olmaz, sadece güç kaybı olur diyorsunuz doğru mu anlamışım acaba?
Evet, doğru olarak anlamışsınız. Bu güç kaybıyla (volt*amper) devir (RPM) düşümü olur. Ayni şekilde bir miktar tork (moment) düşümü olur. Kolay gelsin.
usta bisikleti elektrikli yapmaya calısıyorum. ilk resimdeki kiti aldım. 1 adet aküyü motora direk baglayınca motor dönüyor ama araya kontrolcüyü takınca calışmıyor. kontrolcünün üzerinde 36v 250w falan yazıyor. 3 akü seri mi baglamak lazım acaba kontrolcünün çalışması için. bir bilginiz var mı?
    105.9 KB · Görüntüleme: 24
    89.4 KB · Görüntüleme: 23
Kontrolcu bağlamak yetmez gazı nereden veriyorsun ayrıca kontak anahtarı yok mu, beynin şeması yoksa satıcıdan isteyin.
gaz pedalı ve kontak mevcut o konuda bir sıkıntı yok. kontrolcü 36v oldugu için mi acaba tek akü 12v ile calısmıyor mu acaba diye düşündüm
Eksik anlatiminiz mevcut, fırçasız motoru DC akuyle nasıl calistirdiniz yoksa motor kömürlü mu veya benim bilgim yetmiyor. Motor modelini veya etiketini lütfen paylaşın.
Motor etiketini ve surucu etiketini buraya eklermisiniz.
Bu sistem 36 volt icin dizayn edildi ise 36volt ile calistirmalisniz zaten gaz kolu kisik iken surucu motora pwm ile dusuk voltaj gonderir.
Siz giris voltajini dusururseniz olmaz.
36-24=12 V eksik verilince kontrol devresi çalışmaz.
memis.dincsoy@berkeotomas
