elektrik motoru kömürleri kıvılcım çıkartıyor
sparc0
15 Şub 2015
merhaba
başlıktada belirttiğim gibi eski Elektrik süpürgesinin motoru vardı bir yerde kullanmak için onarmaya karar verdim motorun üst kapağını söktüm üst rulmanı paramparça olmuştu rulmanın iç kısmı motorun miline sıkışmıştı biraz uğraş sonucu çıkarttım ve yeni rulman aldım buraya kadar güzel
fakat motoru çalıştırdığımda çok aşırı bir şekilde kömürleri yanıyor kıvılcım çıkıyor
anlamadığım için sizden yardım almak istedim direkt olarak elektrik verilmiyormu bu motora başka bir parçamı takılması gerekiyor yardım ederseniz sevinirim
    864.5 KB · Görüntüleme: 401
    762.3 KB · Görüntüleme: 257
    909.1 KB · Görüntüleme: 189
    936.9 KB · Görüntüleme: 249
Bu kömürler zamanla aşınarak bitme moduna gelir ; yenisiyle değiştirilmesi gerekir ; eski yuvarlak SİMTEL süpürgelerde çok yapılırdı bu işlemler ; ayrıca fırça tutucunun ve yayının da bir kontrol edilmesi gerekir ..........
kömürde bir sorun yokki yayıda sağlam kömürler 2 3 cm
demek istediğim direkt Elektrik girmeden bir parça falanmı takılıyor anlamadım
mesela su pompa motoru var onun üst kapağını açıp baktım tüpe benzer uzun birşey var onu çıkartıp direk motora elektrik verdiğimde motor çalışmıyor dönmüyor yani sadece titriyor
acaba bundada böyle birşeymi lazım anlamadığım için bilenlerden yardım bekliyorum
motor kömürleri yatağına rahat girip çıkıyormu acaba baska bir sebebide kollektörün yüzeyinin bozuk olması kısa devre olması yada yanık olması olabilir bu ihtimalleri göz önunde bulundurmanızı tavsiye ederim...
kömürde bir sorun yokki yayıda sağlam kömürler 2 3 cm ok
Tüpe benzer yapı büyük ihtimal kondansatördür.Yardımcı sargıya seri olarak devreye girip çıkar. Bahsettiğiniz motor da 1 fazlı ASM dir.Sizin süpürge motorunuz üniversal motordur.Aynı motor değiller yani.
Resimdeki Motorda Yardımcı Sargı ve Dolayısıyla Kondansatör De Bulunmaz. Arıza Sebebi Kolekktör
( Dönen Kısım ) Bobinlerinin Biri Yada Daha Fazlasının Bozulmuş Ve Fazla Akım Çekiyor Olmasıdır. Aşırı Kıvılcımın Sebebi Budur. Bu Şekilde Uzun Süre Çalıştırmak Motordaki Tüm Sargıların Yanmasına Sebeb Olur.
Çaresi Bu Kolektörü Saracak Bir Bobinajcı Bulmaktır.
saolun işte aradığım cevap buydu kollektörü inceledim ve sargıların bir coğu zarar görmüş kopmuş
bunun sargısının değişimi tahmini olarak kaç lira tutar
bir sorum daha var size
dimmer ile bu motorun yavaş ve hızlı dönmesini sağlayabilirmiyim
Bu yapının ismi kollektör değil , endüvidir. Kollektör sadece bakır dilimlerin olduğu , fırçaların bastığı kısımdır.
bilgi için teşekkürler ama sorun bulundu önemli olan buydu küçük ayrıntılar önemli değil :)
yinede saolun
birde sorduğum o olay olurmu dimmer ile motorun hızını ayarlayabilirmiyim
Semih1903
