natalius
- 23 Eyl 2009
- 36
- 1
Dış kabına elektrik veren motorun sarımları erimiştir yani yanmıştır( bide zaten çalışmıyor) , bu motorların sarımı pek yapılmaz söküp muadili bir motorla değiştirebilirsiniz başka bir arızası yoksa( açma kapama düğmesi , kablosu vb. sağlamsa)kullanmaya devam edersiniz.Tavsiyem söküp beyaz eşya yedek parçası satan yerlere bakmanız ve yeni motorla uyumunu kontrol edin yerine oturmama durumu olmasın.Kolay gelsin.Arkadaşlar iyi günler .Elektrik süpürgemin motoru fişe takılı iken hem çalışmıyor, hemde çalışırken dış kabına elektrik veriyor.(fotosu ekte) sizce bu normal mi?Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler.
Hocam özür dilerim yanlış yazmışım ,motor çalışmıyor değil çalışıyor, hemde çok iyi ancak düğme kapalıda olsa açıkta olsa elektrik var dı gövdede.Bugün yeni bir gelişme oldu, yeni sıfır motor (yedekte vardı orijinali ile birebir aynı) taktım ondada durum aynı kablo takılı ve açma düğmesi kapalı ikende , düğmeyi açıncada gövdeye elektrik veriyor.Acaba kartta mı bir sorun var?Kartın fotosunu ekledim.Dış kabına elektrik veren motorun sarımları erimiştir yani yanmıştır( bide zaten çalışmıyor) , bu motorların sarımı pek yapılmaz söküp muadili bir motorla değiştirebilirsiniz başka bir arızası yoksa( açma kapama düğmesi , kablosu vb. sağlamsa)kullanmaya devam edersiniz.Tavsiyem söküp beyaz eşya yedek parçası satan yerlere bakmanız ve yeni motorla uyumunu kontrol edin yerine oturmama durumu olmasın.Kolay gelsin.
İkinci taktığım motor sıfır ama ondada sorun olunca ben her iki motorunda arızalı olamayacağı kanaatine vardım. Kablonun sarıldığı otomatik makarada olabilirmi?Gövde de Elektrik olmaması lazım. Bu motor sargı izolasyonu zafiyeti olduğu anlamına gelir.
Bu durum elektronik karttan meydana gelmez.
Motor calisiyor ise önünde ya devrede sorun var yada kablonuz kopuk.
ikinci taktığım motor sıfır zatenmotorlar ve trafolar yanmak üzere olduklarında gövdeye kaçak yapıyor yeni motor al yada süpürge al...
