Elektrik saatinde sıktıntımı var
Kahire48
5 Ocak 2019
merhaba arkadaşlar bir konu paylaşmak istiyorum sizlerle bir tanıdığım evinde oluuyor olay elektrik saatinde sıkıntımı var bilemiyoruz bir çok elektrikten anlayan insanlar getirmemize rağmen onlar da çözemedi olayı, elektrik faturası buzdolabı elektrikli soba ve bulaşık makinesi klima 1 ay çalışmadığı halde elektrik faturası 680 tl olarak geldi hemen elektrik panosun arkasındaki duvardan cızırtı sesi de gelmekte acaba evin alt yapısındamı sıkıntı var bu elektrik faturalar her zaman en az 400 olarak gelmekte bu arada yardımcı olursanız çok seviniriz.
    128.3 KB · Görüntüleme: 14
Muhtemelen toprağa sızıntı şeklinde akan akım var tesisatta.Sistemde kaçak akım rölesi olsaydı tutmazdı büyük ihtimalle kaçak akım ölçümü yaptırın
başka bir şey olamaz değil mi acaba şu da olur diyebileceğiniz bir ihtimal var mıdır ayrıca kaçak akımı kontrolü yapılmış daha önce birşeuy bulunamadı
sayaç siğortası ve daire siğortaları ayrı yerde ise ( PANOSUN ARKASINDAKİ DUVARDAN CIZIRTI SESİ DE GELMEKTE )
daire siğortalarını kapatın ( daire içince elekrik olmayacak konm )
sayaçdan toplam endexi alın yazın
örnek : 256.789 olsun nokta sonrası numaralar önemlidir .
bir müddet bekleyin endex e bakın değişim fark varsa sayaç sonrası ve daire siğortası arası sorun var demektir .
voltajlarda sorun olmuyor mu ?
usta ölçümler yapmadı mı ? testler , cızırtı söylemişiniz herhalde gözle kontrol etti .
sayaci kontrol etti sayactan olabilir dedi oyle deyince de sayaci degistirtik ama sorun devam tskler hocam söylediginiz yöntemi deniyecez
Kaçak akım kontrolü nasıl yapılmış tüm fişleri cekersiniz sayaç impulsu atmaya devam ediyorsa kaçak akım var demektir.Bu sadece tesisatta değil kullandığınız herhangi bir cihazın gövdeye kaçak yapması sonucu da oluşabilir.Bunu en net su şekilde bulursunuz kaçak akım pensampermetre ile hem yüklü tüm cihazlar devrede iken birde tüm cihazlarin fişlerini çekerek denersiniz.Boylece kaçak akımı bulursunuz başka da bir ihtimal sayacın arızalı olması durumu bunun haricinde başka da birşey olmaz.
teşekkürler hocam paylaştığnız bilgi için
mert095
