blackeyess
- 13 Eyl 2012
- 2
- 1
- Yaş
- 40
evimde yaklaşık 5 yıldır elektrikli şofben kullanıyorum.banyoda bir priz iptal edilmiş durumda şofben burdan elektriğe kablo ile direk bağlı aynı yerde kullanmadığımız termosifon da bağlı ve o termosifon için şofben den bağımsız bir sigorta var.Bu sigortanın şofben ile bir ilgisi açıp kapatmamın bir etkisi olmuyor.Son 4-5 aydır banyo sonrası bir plastik kokusu duymaya başladı ve şofbenin kablosunun banyodaki o bağlantı noktasından sigorta kutusunu eritmeye başladığını fakettim.Bağlantıları söktüm önce yara bandı sonra elektrik bandı ile tekrar sardım.Ancak aynı olay devam ediyor.sorun neden kaynaklanıyor olabilir?Daha önce böyle bir sorun yokken neden şimdi böyle bir problem yaşıyor olabilirim?Ayrıca prizde toprak hattı olmadığından nötr ile toprak birlikte bağlanmış ne yapmalıyım?
