Elektrikli araç ve kaçak akım rölesi sorunu
Şarj cihazı kaç amper/kw? Ev için 40A/60A önerilir. Topraklama düzgün ve sağlam mı?
Cihazı 16A ve saatte 3,24kw şarj edecek ayarda kullanıyorum. Topraklamanın düzgün olup olmadığını herhangi bir şekilde test ettirmedim. KAR değişimi için en azından KAR türlerini bilen bir elektrikçi bulduğumda topraklama hattı dahil genel bir tesisatı kontrol ettireceğim.
Ama tersinden düşündüğümüzde topraklamada sorun olsa hiç şarj edememem gerekmez miydi?
Hata bugün elektrikte dalgalanma oldu, lambalar hafif yanıp sönmeye başladı. Wallbox bir durdu bir devam etti, ona rağmen KAR atmadı. Sanırım bu bölgede Elektrik akımı da çok stabil değil, o da ayrı bir dert olacak gibi ya bakalım, aşama aşama gidelim.
Aynı sorun bende de var ayrıca kaçak akımım birebir sizinkiyle aynı şarj aletim mobil tip 11/22kw aracım mg4 luxury. Çözümü şu şekilde buldum: şarja başlamadan aracın içinden amperi 16 ya alıyorum daha sonrasında şarjı takıyorum 3kw gibi bir güç veriyor daha sonra ac currente aldığımda ise sorunsuz 9-10kw şarj edebiliyorum. Diğer türlü bende de atıyor nedenini bulamadık... (40A Siemens c tipi Sigorta, 40a 30ma ac tipi kakr, trimbox gold parafudr, 32a priz)
Ac tipi kakrlar daha hassas ama dc akımları algılayamıyor bilmediğim için soruyorum ac şarj istasyonunun doğru akımla ne işi var?
Sizin sorun biraz daha farklı olabilir. Bende "ac current" bir ayar yok (ben göremedim en azından). Benim wallbox maksimum 32A ve 7.4kw destekliyor. Bu ayarda bile kullanmıyorum ama yine de atıyor. Yani hep 16A modunda kullanıyorum.
Henüz tekrar şarj etmedim ama pillerin devresi kesilmeden yani araç park haline geçtikten hemen sonra şarja takıp deneyeceğim, eğer bu durumda atmazsa pillerin devreye girmesi ile alakalı olduğuna emin olacağım ama hiçbir şartta atmaması gerekirdi. 25A olan kaçak akımla bile atmıyordu, zaten düşük modda kullandığım için böyle bir sorun çıkması moralimi bozdu açıkçası...
Bir de bugün evin sokaktaki kutudan bağlantısıyla ilgili sıkıntılar olduğunu öğrendim (70-80 metre ekli kablo ile bağlantı sağlanıyor) bilemiyorum onla bir ilgisi var mı ama bu konuyu dağıtmaması için yeni bir konuda bunu soracağım.
Bence Allah ın verdiği nefesi boşa harcıyorsunuz. Size olması gereken net çözüm önerilmiş. Gerisi lafı güzaf.
Boşa harcamak demeyelim, şarjdaki sorunu tam tespit etmeye çalışıyorum. KAR değişmeli bunu anlıyorum ama daha önce de bahsettiğim gibi uygun türde olanlar ciddi pahalı ve bunu garantili şekilde gelip takacak elektrikçi de önceki aşamada soruşturduğumda bulamadım. Sorduklarımın hepsi gelip AC takacağını söylüyor, KAR türleri hakkında da pek bilgileri olan yok, en azından ben çevrede bulamadım.
mstfzdmr06
