ELEKTRONİK CİHAZLARIM YANDI
mesa82
22 Tem 2010
evet arkadaşlar malesef bugün tv ve bilgisayarım çalışmıyor. Aniden tv'den dumanlar çıktı ve sonra baktığımda bilgisayarımında çalışmadığını gördüm. ve bilgisayarımın bağlı olduğu prize başka bi cihaz bağladığımda Sigorta atıyor.
bulunduğum binada sadece benim ve kat komşumun cihazları yandı. elektriğin yükselmesinden kaynaklı yandığını düşünüyorum ama sadece benim ve komşumun cihazlarının yanmış olması ilginç geldi. yardımcı olur musunuz, cihazlar niye yandı ne yapmam gerekiyor mağduriyetin giderilmesi için? hayırlı çalışmalar...
sayın nurkon 6 katlı 12 daireli...
Apartmanın Elektrik kofrasından katlara faz dağıtımı yapılırken elektrikçi bağlantı hatası yapmış olabilir. Tüm apartman dairelerinde voltmetre ile voltajı ölçmeniz lazım.
Sarıyer semtine bağlı Garipçeköyü'nde voltaj yüksekliği sonucu ablamın 2 cihazı yandı. Voltmetre ile ölçüm yaptığımda 290 volt gördüm. Elektrik Kurumuna dilekçe yazdım ve trafodan ertesi gün ayarlayıp 220 volt olarak düzeltmişler. Elektrikçi çağırıp sizin ve diğer komşunuzun priz çıkışlarını ölçün. Voltajı akşam saatlerinde ölçtürün çünkü o zaman yüklenme oluyor. Voltajın düşük çıkması daha vahim çünkü voltaj yükseldiğinde akım düşer, alçaldığında ise akım yükselir.
Dilekçe örneği;
Tarih xx/xx/xxxx
Sarıyer Bedaş Elektrik Kurumu Müdürlüğü'ne
xxxxxxx tesisat nolu abonenizim xxxx tarihinde voltaj yükselmesi yada alçalmasından dolayı benim ve apartmandaki diğer abonenin cihazları yanmıştır. Elektrikçiye voltmetre ile ölçüm yaptırdığımda xxx voltaj tespit edildi. Konuyla ilgilenilmesini ve gereğinin yapılmasını arz ederim.
Adres : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ..........................................................................ali veli yılmaz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
yani sorun dağıtım şirketinden kaynaklanıyor. peki anlamadığım niye mahallede sadece benim ve komşumun elektriğinde sorun var bunu anlamış değilim. açıklaması var mıdır? teşekkür ediyorum
dairenin topraklama durumu nasıl?diğer dairelerde kaçak akım rolesi varmı?binanın şuan diafon tesisatı çalışıyormu?
Türkiye'de alt yapı yok maalesef. Bir sokakta Elektrik varken yan sokakta olmuyor. Nedeni ise trafolardan dağıtılan elektriğin saçma sapan olması. Cihazı yanan vardır mutlaka da ya başka bir şeye yormuşlardır ya da ilgilenmemişlerdir. En basiti Blackpunt tv vardı bizde. Çalışırken bir anda patlama sesi ve ardından dumanlar çıkmaya başladı. 30 yaşında ve en az 3 kere tüp değiştirdiğimiz Televizyon. Babam inat etti çalışırken atmam dedi. Patlayınca çöpe attık. Diğer cihazı patlayanlar da ya bilgisizlikten ya da ilgisizlikten sesini çıkarmamıştır. sizin gibi herkes ilgilenip yazsaydı zaten şu an Türkiye'de altyapı olurdu. En mantıklısı regulatör lakin o da parayla.
Nihayet ki İstanbul avrupa yakası Elektrik kurumu satılıyor. 12 firma başvurmuş. İnşallah Allah'tan dileğim dürüst çalışkan biri alır da çeki düzen verir.
Genelde bina tesisatına bağlantı yapılırken binaya 3 faz girer ve bu fazlar dairelere bölünerek dağıtılır.Mesela sizin 12 daire var demişsin tahminimce her 4 daireye RST fazları dengeli dağıtılmıştır.Sizin daireye ve diğer 3 daireyede örneğin r fazı geliyordur bu fazda yükselme veya alçalma meydana gelmiştir ve o faza bağlı dairelerde sorun çıkarmıştır.Umarım anlatabilmişimdir kolay gelsin.
sayın mor beyaz dediklerinize katılıyor. özelleşen bir xedaş'ta çalışmış biri olarak şu iki yazınıza bişeyler eklemek istiyorum.
Vatandaşım geliyor dilekçe veriyor çok güzel. ama ne oluyor uzman ekip veya xedaş'ın ana firmasından yetkili gidiyor ve tesisatı kontrol ediyor. Ve en basit vatandaşa şu cevap veriliyor: Kaçak akım röleniz bulunmadığından talebinizin reddi (ben biraz kısalttım)
Diğer konu istanbul avrupa yakasını alacak kişi orayı vatandaşa hizmet için almıyor orasını para kazanma yeri olarak görüyor. bence hiç satılmasın. bu dediklerimi ileride haklı bulacağınızdan eminim.
djfkdjdjkjyj
