Elektronik cihazı korumak için tavsiye
ermann
23 Nis 2009
Merhaba arkadaşlar , sokakta kullandığımız elektronik bi malzeme var fakat enerjisini sokak trafosuna yakın bi yerden alıyor, bunun sonucunda sürekli kondansatörleri arıza veriyor daha önce devrenin 220 girişine koruma amaçlı diyot yada direnç bağlanıldığını biliyorum fakat tam olarak malzemeden emin değilim bu konuda yardımcı olur musunuz ? Teşekkürler
Gerilim kontrol rölesi bağlamayı düşünebilirsiniz.
Tamam Hocam sağolun bi deniyeyim konu kapatılabilir
Faz koruma işde görmeye bilir filitre yapılması gerekebilir regülatör kendi tasarımınız ise gözden geçirin ve profeosyenel bir regüle seçin
..trafoya yakın diye arıza oldğunu nereden biliyorsunuz?Tasarım hatası var büyük olasılık..
faz koruma rölesi 3 fazlı sistemlerde faz dengesizliği ve yokluğunda devreyi kapatmak için kullanılır sizin arızayı çözmez ,kondansatörlerin voltaji az geliyordur devre nedir
Anfi devresi hocam. Trafoya yakın yerde arıza yapıyor çünkü diğer kullanılan yerler sorunsuz besleme arızası olmuyor burada ayda bir arıza veriyor
regülatör kullanmanızı tavsiye ederim
Biraz araştırmam sonucu sanırım en mantıklısı regülatör olacak. Teşekkürler
cillop
